Проблема после замены оси коромысел
Добавлено: 25 ноя 2019, 03:53
Добрый день, может кто подскажет, а то идеи подходят к концу.
На ходу сломало ось коромысел. Сломало болт который прикручивается к 5му бугелю, и саму ось по месту притяжки на 4м бугеле, короче остался без 4го цилиндра. Движок конечно троил и тарахтел, но кое-как ехал, по двору до гаража добрался.
Что делал: снял сломанную ось, снял пятый бугель распредвала, чтоб достать обломок винта. собрал все на новой оси, коромысла не перепутаны если что
, выставил зазоры 0,15 на холодную. Бугель и ось притягивал на глаз, но без фанатизма.
Результат: четко заводится, работает на холостых, даешь газу на нейтралке, все норм, по прямой едет без проблем. При попытке заехать даже в небольшую горку - начинает глохнут.
Для тех кто считает что это ТНВД: все перебиралось не сильно давно, воздуха нет. К тому же на 3х цилиндрах тяга хоть какая была, в горки заезжал. Насос не трогал с того момента.
