Про регулировку клапанов
ITM00
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение ITM00 »
Предыстория вкратце.
Паджеро 2, 4D56T, ГБЦ - новая тайвань. По мануалу регулировка зазора клапанов на каждой второй замене масле, то есть каждые 10-14 тыс. км. Но приходится регулировать чуть ли не каждые 2-3 тыс. Появляется стук, меряю зазоры и 1-2 клапана приходится регулировать. Как было на родной башке, не знаю, не долго она прожила, буквально через месяц после покупки авто, пришлось делать капиталку.
Так вот вопрос: это особенность тайваньских головок или нет?
Имеет ли смысл поставить родную ось коромысел с коромыслами? Она сохранилась после ремонта и бережно храниться в промасленной ветоши.
Благодарил (а): 101 раз
Тебе видимо повезло ::-D: ставь старый :)
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
ITM00 писал(а): Так вот вопрос: это особенность тайваньских головок или нет?
Конечно это хрень полная. Родные по 100 ткм ходят без проблем.
