На П1: датчик наружной температуры воздуха МВ561987
Добавлено: 05 дек 2019, 14:45
Неофит
Схематично здесь:http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 0%20CLOCKо. Можно неисправный,но обязательно с кронштейном на сенсоре.
Добавлено: 06 дек 2019, 09:12
d248
Есть от П2. Вроде без кронштейна. Надо смотреть. Датчик температуры воздуха под решеткой радиатора 1000р
Добавлено: 09 дек 2019, 09:10
Неофит
Не. Надо от П1.
Добавлено: 09 дек 2019, 09:23
livsi
Фига се. На П1 есть такой датчик? А показометр его где на панельке тогда находится?
Добавлено: 09 дек 2019, 14:13
Неофит
livsi писал(а): А показометр его где на панельке тогда находится?
Там,где у леворульного 042-го кузова "давление масла". У большинства прульных П1 комбинация приборов: термометр(температура снаружи и внутри автомобиля)/кренометр/альтиметр. Такие дела...
Добавлено: 09 дек 2019, 20:33
livsi
Понятно.
Добавлено: 10 дек 2019, 09:03
d248
Как у меня на П2. Только руль левый. :: Комбинация приборов: термометр(температура снаружи и внутри автомобиля)/кренометр/альтиметр. -Редко встречается.
Добавлено: 13 дек 2019, 22:01
Саня
