Короче, купил я 3-й паспорт. Ну, думаю=всё как обычно... Перевел шайбой режим раздатки в блокировку. Нажал кнопку блокировки зд. Мигает. Кручу рулем, двигаюсь вперед-назад = мигает... и никак иначе... Ну не горит! Что может быть не так?
по мануалу от митсу, на блокировке зд стоит электромеханическая муфта.
Блокировка ЗД
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Блокировка ЗД
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Baro
- Двигатель:: 4N15 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: МПС 2017
Блокировка ЗД
Терпение, надо потренировать его раз 25-30, потом будет включаться без проблем, так у всех было.
МПС 3 2017 года, 4N15, обвес, чип, подвеска Ironman +25 мм, пары 4,272, лето CST SAHARA AT318 285/70R17LT, зима NOKIAN HAKKAPELIITTA LT 3 275/65 R18
nick348
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Блокировка ЗД
Включается легче, если немного проехать с вывернутым рулём, чтобы задние колеса вращались с разной скоростью.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Блокировка ЗД
Руль надо крутить не на месте, а во время движения, двигаться очень медленно, буквально по 1 метру.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Блокировка ЗД
Нет, БЗД можно включить как на заблокированном центре, так и на понижайке, а вот понижайку без блока центра включить нельзя.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Блокировка ЗД
дык, понятно, что не на месте крутить рулем... Просто на 2м паспорте включалась всегда и быстро. Хотел узнать = только у меня или у всех такая бЯда?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Блокировка ЗД
Да у всех так, пока не поймешь как надо действовать. В руководстве написано, что если БЗД сразу не включилась - то надо крутить руль на месте пока не включится, но на месте чаще не включается чем включается. Я долго проводил испытания в разных вариациях. Наилучший результат у меня получился когда двигаешься очень медленно, почти стоишь и во время движения крутишь руль. Просто при прямолинейном движении, у меня не включается. Да, так же написано, что скорость для включения БЗД не должна превышать если не ошибаюсь 14 км/ч.
