Коротыш П4 2008 дизель подскажите
VVS1959
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2017
Сообщение VVS1959 »
Куда смотреть,что бы не попасть на деньги https://www.avito.ru/voronezh/avtomobil ... 1831660649
Машину смотрел,салон зачуханый,но целый.Расскажите,кто юзал,какие болячки.Спасибо ::-X:
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Джек Воробей »
все как у большого:болты,бак и тд)))включи зажигание,но не заводи и после того как насос накачает давление в тормозной системе посмотри будет ли он еще качать спустя время(при условии,что педаль тормоза не нажата).если срабатывает, то готовься к покупке блока(бу от 20тр)
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
VVS1959 писал(а): Куда смотреть,что бы не попасть на деньги
Не смотреть у автодилеров. Собственника ищи.
И еще, у тебя в подписи стоит П4 2017 года. И спрашиваешь куда смотреть?
Графический дизайнер
@Brashart
VVS1959
Сообщение VVS1959 »
[/quote]
Он новый бензин.11тыс пробег.А за который спрашиваю 2008 год дизель. :;D:
VVS1959
Сообщение VVS1959 »
Джек Воробей писал(а): все как у большого:болты,бак и тд)))включи зажигание,но не заводи и после того как насос накачает давление в тормозной системе посмотри будет ли он еще качать спустя время(при условии,что педаль тормоза не нажата).если срабатывает, то готовься к покупке блока(бу от 20тр)
спасибо
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 397 раз
Сообщение ZAMPRED »
Копипастну... ::-D:
Поинтересуйся про ингибитор - давно ли с ним чего делали (http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=168289), суппорта проверь (закисают цилиндры), пружины посмотри, у меня лопнула в самом верху и обнаружилось это только при замене (менял потому, что просели слегка), если торпедо не закреплено, то вот полезная чтука https://www.drive2.ru/l/10356750/ - реально небо и земля после данной процедуры !!! Еще кардан передний повнимательней пощупай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=123034 !
Вернуться в «Покупка Pajero»
