Звук высокой частоты
KudrjashovAI
Сообщение KudrjashovAI »
Добрый день.
При запуске двигателя появился звук высокой частоты, который изменяется при изменении оборотов двигателя. Звук идет из левой верхней части двигателя, если стоять лицом к капоту.
В чем может быть проблема ?
Андрей. Montero, 6G72 V43W RHVL2M, 1996, АКПП
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
может : ролики , ремни, а может что то и внутри !!! Короче в сервис , по инету диагноз ставить , неблагодарное и пустое дело ...
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
pager80
Сообщение pager80 »
lukanin писал(а):может : ролики , ремни, а может что то и внутри !!! Короче в сервис , по инету диагноз ставить , неблагодарное и пустое дело ...
+1
Скорее всего подшибник какого-то ролика, мона самому посмотреть, но лучше на сервис.
П3 02г. 3 дв, 3.2 DID, АКПП
П2 96г. 5 дв, 6G72, МКПП - продана :(
KudrjashovAI
Съездил в сервис. Оказалось ничего страшного.
От прежнего хозяина осталась сигнализация, которая начала реагировать на двигатель (фонит динамик). А звук отражается от капота и возникает стойкое ощущение, что идет из верхней части двигателя.
Все равно хорошо - послушали двигатель, сказали все в порядке, посторонних шумов нет.
Спасибо.
