Дергается при разгоне на оборотах 650-2000
Добавлено: 27 янв 2020, 01:13
Приветствую. Появилась проблема при разгоне и на паркенге двигатель рывками набирает обороты от 650 до 2000 далее ровная работа. На холостых ровно 645-650 по мультику. В сервисе достали и проверили форсунки- идеально. Фильтр поменял, лучше не стало. Авто стоит в теплом сервисе 3 дня, это к тому что запарафиневания сетки в баке нет. Но бак еще не вскрывал, сетку в тнвд тоже планирую достать. В сервисе явно не знают в чем причина. К сканеру подключались ошибок нет, но вроде как воздуха многовато. Может кто сталкивался с подобным.
