Нужна помощь с ЭБУ.Срочно
Электрика в Pajero
Nibilungrus
Двигатель:: 4d56 4m40 4m41 6g72 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.2 did
Сообщение Nibilungrus »
Доброго времени суток.Имееться такая проблема.Двигатель 6g72 трамблерный 12ти клапанник,мкпп,при работе заливает топливом,подтраивает,после снятия штекера с дросселя - работает четко.Считаем что проблема в ЭБУ.Компьютер взят так с такого же мотора,но на машине стояла акпп,а у нас мкпп.В интернете очеь мало инфы по ЭБУ.Нужны артикулы ЭБУ которые подойдут на этот мотор и желательно распиновка к ним.
Благодарил (а): 101 раз
Они одинаковы, разницы в АКПП и механика нет, автомат на 12кл БЭЗМОЗЛЫЙ. лучше глянь в сторону лямбды. вот тут может быть разница, у арабов к примеру нет лямбды и от этого мозг немного другой
Nibilungrus
Всё ещё нужны номера мозгов и распиновка ::'(:
Благодарил (а): 1027 раз
Nibilungrus писал(а): Всё ещё нужны номера мозгов и распиновка
Для того чтоб понимать что нужно, необходимо от чего то отталкиваться.
Что сейчас стоит на машине?
Вин или фрейм машины?
Nibilungrus
Вин не поможет , машина рестайлинг ,стоял 3.5 GDI , двигатель поменяли на 3.0 12ти клапан трамблёр,проводку тоже перекинули всю
Номер мозгов что сейчас стоят?
Nibilungrus
md162165
Вернуться в «Электрика»
