Треск спереди при полном приводе
Добавлено: 27 янв 2020, 22:53
Nniick
Здравствуйте! полечите по видео)
что за треск такой спереди раздается?
этот треск появляется только на полном приводе под нагрузкой при сбросе газа.
Вывешивал авто, все крутил гонял, на вывешенной такого треска нет(
Добавлено: 28 янв 2020, 06:47
Цепь
ну или шлицы слизывает, там больше нечему греметь
Добавлено: 29 янв 2020, 11:00
<Вавил>
У меня похожим образом трещит АБС. Когда на пониженной буксанёш, и потом тормоз нажимаешь, чтоб колеса остановились и не разрыли еще глубже. Так обороты падают до холостых не сразу, а через секунду-две после перекладки ноги на тормоз и всё это время инертности двигла хватает чтоб прокрутить одно из колёс через диф. И АБС начинает трещать. Может если педаль в пол сразу то мож и остановит, а так... по привычке потихоничку - трещит, крутится, копает
Добавлено: 29 янв 2020, 12:29
ВаноКузьмин
Пыльники приводов целые? Похожий звук был когда привод год с порваным пыльником катал и он ближе к кончине такие звуки выдавал. Именно под нагрузкой, на асфальте тишина
Добавлено: 29 янв 2020, 12:36
Sfinks
Игольчатый в кулаке тоже треск и вибрацию хорошую даёт, когда рассыпается.
Добавлено: 29 янв 2020, 14:49
Nniick
Абс нету
Полезу полуоси снимать смотреть, начну с самого простого.
Цепь чет как то сложно-дорого:)
Добавлено: 29 янв 2020, 15:11
Sfinks
Nniick писал(а): ↑
Я бы для начала радиальные люфты передних приводов в кулаках проверил бы. Потом бы фланцы ступиц снял, благо делается это даже без снятия колеса. Ну а привода из редукторы выдёргивать, это уже на крайний случай.
Nniick писал(а): ↑
Цепь в раздатке. Почему она спереди щёлкать будет, ума не приложу.
Добавлено: 29 янв 2020, 17:51
Nniick
Добавился еще симптом, на пп при вывороте колес неважно в какую сторону авто едет рывками со стуком (тыр тыр) . Снял фланцы, целые, люфтов нет нигде никаких.
На вывешенной авто ни рывков ни стуков опять(
Снимать обе полуоси?
Добавлено: 29 янв 2020, 17:59
Nniick
Или проблема в редукторе... Как бы диагностировать? Опыта и знаний не хватает
Добавлено: 29 янв 2020, 18:59
Dimix
Цепь бы под нагрузкой трещала. Это не цепь.
+ за игольчатые
Добавлено: 29 янв 2020, 19:08
Иголки такой силы звука не дали б, цепь
Добавлено: 29 янв 2020, 19:10
Dimix
По звуку похоже на цепь конечно, но логика проскакивания не понятна
Добавлено: 29 янв 2020, 19:55
Sfinks
Dimix писал(а): ↑
+ за игольчатые
С другой стороны, игольчатые и на заднем приводе трещат, особенно в поворотах. Ну а шлицы... Через пару тройку проскальзываний сотруться, треск пройдёт вместе с полным приводом...
Добавлено: 29 янв 2020, 20:43
Nniick
Рассыпался таки один игольчатый. Шрусы целые со смазкой, пыльники целые, люфтов нет. Неужели такая ерунда дает треск и рывки?!
Добавлено: 29 янв 2020, 20:49
Nniick
И не пойму почему на 2Н не было никаких вообше проблем и звуков
Добавлено: 29 янв 2020, 20:57
Sfinks
Nniick писал(а): ↑
Еще как дает! Только у меня наоборот, на заднем приводе в поворотах и после колдобин тещало и вибрировало, а на пп проходило)))
Добавлено: 30 янв 2020, 07:16
Nniick писал(а): ↑
потому как на заднем приводе цепь не работает, стоит на месте
Добавлено: 30 янв 2020, 09:24
Дроныч
Nniick писал(а): ↑
После сборки и проверки, выяснится, что ничего не изменилось
Цепь.
Добавлено: 30 янв 2020, 09:31
Добавлено: 30 янв 2020, 10:11
asferrum
у меня левый передний года два уже так трыкает на ПП. пока ниче не оторвало,не заклинило. но в пампасах счас не лазию,рыбалка лайтовая только.
а игольчатые-это мелочи,как-то пару недель вообще без одного ездил(он рассыпался,я обломки вынул все,а менять не начто было),и тресков никаких не было. постукивания на кочках только.
