Страница 1 из 3
синтетика в трансмиссию
Добавлено: 29 янв 2020, 16:19
дед61
Здоровья всем.
Готовлюсь к очередной замене масел трансмиссии. Пробег 108 тысч. Лил ранее рекомендованные. Где то мелькало, что все рекомедованное -минералка.Не могу поиском найти. По моему Напик что то упоминал о синтетических маслах. Есть ли аналоги синтетика? То же и про коробку - автомат. Спасибо.
Добавлено: 29 янв 2020, 17:49
ГАНС
У ЗИКа и АТФ-СР-3 полностью синтетическое и вся линейка трансмиссионных тоже есть синтетические, по цене недорого :;-):
Добавлено: 29 янв 2020, 20:11
lesnik5000
Ганс, заморозишь деда на зике, дед в сибири живет...
Добавлено: 29 янв 2020, 22:29
ГАНС
lesnik5000 писал(а): Ганс, заморозишь деда на зике, дед в сибири живет...
Ну яж ему именно синтетику советую заливать, а не минералку ::-D: У меня правда в редукторах кастрол 75W140 но он значительно дороже (а вот лучшели :*DONT_KNOW*: ХЗ) в коробасе ЗИК СР-3
Добавлено: 30 янв 2020, 09:33
Alex5024
дед61 писал(а): Здоровья всем.
В дифференциалы я лью Neste 75/90 GL-5, в МКПП и раздатку тоже Neste 75/90 GL-4. в АКПП знаю, что льют Petro-canada Duradrive MV SYNTHETIC ATF.
Добавлено: 30 янв 2020, 11:22
krokodil594
Petro-Canada TRAXON Synthetic 75W-90
Добавлено: 30 янв 2020, 11:30
Армеец
Такое лил и лью в трансмиссию, но дороговато млин
АКПП
Добавлено: 30 янв 2020, 11:32
Saur
ГАНС писал(а): синтетику советую заливать, а не минералку
А смысл ? Все равно раз в 30 000 менять :*PARDON*:
Добавлено: 30 янв 2020, 11:34
metis
ГАНС писал(а): У ЗИКа и АТФ-СР-3 полностью синтетическое и вся линейка
+1
Добавлено: 30 янв 2020, 13:37
sn1
krokodil594 писал(а): Petro-Canada TRAXON Synthetic 75W-90
Аналогично
Добавлено: 30 янв 2020, 15:01
ГАНС
Saur писал(а): А смысл ? Все равно раз в 30 000 менять
с куя 30000 :=-O: ? Если воды в сапуны редукторов на бродах не хапнул, то как минимум по 100т. можно катать если в мостах конечно ничего не грыкает и не жрёт подшипники с шестерёнками в стружку, а в таком режиме как у тебя :;-): в мостах и раздатке можно вообще не менять по 200т. и более ::-P:
P.S. И да :;-): мотЮль дорогое гавно придуманное маркетологами, у этих жуликов ни лабораторий ни заводов своих нет, льют чужую дешёвую/сносную основу в свои разрекламированные баклажки и активно вкидывают бадло на их рекламу ::-X: очередная чудоФуйня :*WALL*: Как можно её :*STOP*: сравнивать с брендовыми марками масел с длиИИнной историей у которых и свои заводы и целые лаборатории по разработке и апробирование/испытанию масел? ::-D:
Добавлено: 30 янв 2020, 15:46
дед61
Народ спасибо. Но чет задумался. Если с рекомендованных АТФ -СП3, и ЖЛ 4 ЖЛ 5 переходить на синтетику ЗИГ ,надо же промывать раздатку, мосты, коробку. Промывку приобретать придется.
Добавлено: 30 янв 2020, 15:52
Saur
ГАНС писал(а): с куя 30000
Дык в регламенте прописано 35000 - я и не вникал - там всего по литру -полтора :*PARDON*: ::-D:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2636595
В 45 000 менял скоро 90 - пора опять? :*DRINK*: может тоже синтетику ?))
Добавлено: 30 янв 2020, 16:19
lesnik5000
дед61 писал(а): Промывку приобретать придется.
Не надо ничего промывать. Старое слил (отдал на уазики ::-D: ), новое (лучше всё же петроканаду, не замерзнет) залил. Только в АКПП нужно ещё фильтр поменять, есть соответствующая тема со всеми номерами.
Добавлено: 30 янв 2020, 17:53
ГАНС
Saur писал(а): В 45 000 менял скоро 90 - пора опять? может тоже синтетику ?))
Вот 145000 будет тогда синтетику и зальёшь :;-): а щас забудь, с учётом, что передний мост я думаю вообще наверное пару раз в год подключаешь , то про него на большее время забудь ::-D:
Добавлено: 31 янв 2020, 12:31
krokodil594
дед61 писал(а): Народ спасибо. Но чет задумался. Если с рекомендованных АТФ -СП3, и ЖЛ 4 ЖЛ 5 переходить на синтетику ЗИГ ,надо же промывать раздатку, мосты, коробку. Промывку приобретать придется.
Не надо ничего промывать, тем более в мостах и раздатке. Трансмиссионка Петроканада например, имеет все допуски и ГЛ4 и ГЛ5, т.е. универсальная.
АТФ естественно надо заменить полностью, совместно с фильтром (только оригинал), промывка соответственно так же не требуется.
Добавлено: 05 фев 2020, 12:23
Олег Ш.
В мосты и раздатку залил Ред Лайн 75В90 соответственно Гл-5 и Гл-4 , плавность хода как на электричке.
Добавлено: 05 фев 2020, 20:02
vladimirr
лил такое ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО AIMOL SYNTHGEAR 75W-90.проехал на нем 120 т.км.вообще все жидкости были этого бренда.лет 15 пользуюсь.сейчас ценник конский.зашибательские мапла.сейчас залил Масло трансмиссионное синтетическое NGN "GL-4/5 75W-90",
Добавлено: 16 фев 2020, 12:38
дед61
ГАНС писал(а): Сообщение ГАНС » Ср янв 29, 2020 8:49 pm
А кто то ЗИК АТФ -СП3 75/90 Г4-Г5 синтетика использовал в трансмиссии? Есть ли опыт?
Добавлено: 16 фев 2020, 22:53
ГАНС
дед61 писал(а): А кто то ЗИК АТФ -СП3
Я в обе машины его лью, да и полно его тут из форумчан льёт, и (Зилла-спец по АКПП) его рекомендовал ::-X:
