Нужна помощь, клинит тормоза
Kentik
- Двигатель:: 6g74 gdi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Приветствую всех паджероводов. Имеется паджеро 3 gdi 2000 года выпуска. Неделю назад появилась проблема, стала проваливаться педаль тормоза (легко нажималась) и после 2-3 небольших торможений срабатывал насос, эффективность тормозов естественно снизилась. Было принято решение поменять поршни в главном тормозном цилиндре (благо лежал старый главный тормозной цилиндр с неработающим насосом и практически новыми поршнями). После замены долго не мог прокачать тормоза педаль легко нажималась. С горем пополам прокачал тормоза и выехал проверить их работу. После резкого торможения заклинило все четыре колеса при чем достаточно сильно заклинило. После стравливаемся давления в системе тормоза разклинило. Попробовав ещё раз резко отормозиться снова произошло заклинивание всех четырёх колес. Было принято решение отключить абс и попробовать проезжаться без неё, как я думал что это помогло ( абс отключил путём выемки датчика с переднего Колеса и она перестала полностью работать). Но на подъезде а дома снова заклинило тормоза, пришлось опять стравливать давление, чтобы доехать до дома. Помогите советом. Заранее всем благодарен
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
главный тормозной цилиндр перебирал? тогда там и копай
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
