про зеркала с обогревом и без
Добавлено: 13 июн 2007, 08:39
Sineus
По нормальной цене на П2 из неоригиналов идут только хромированные зеркала без подогрева. Вопрос: никто не пробовал поставить старые потроха (нагревательный элемент хотя бы) в новый корпус? как оно там все срастется в смысле разъемов и остального?..
Добавлено: 13 июн 2007, 09:13
kisova
Все отлично разбирается без всякого гемора.
Свои потроха переставишь без проблем.
Добавлено: 13 июн 2007, 09:18
Добрый Фей
разъемы только отличаются. С подогревом идет 7 пиновый, без подогрева 3 пиновый.
Добавлено: 13 июн 2007, 11:25
Железяка
А у меня другая ситуация
Разбил кожух родной, купил не оригинал. Механизмы привода зеркал разные и их крепления к кожуху тоже. Пришлось переставлять сам зеркальный элемент. - на неоригинале из пластмассовыой подложки вытащил само зеркало, приложил зеркальный элемент (оригинал) и вырезал в подолжке квадратную дырку под провода для обогрева. При установке оригинального зеркала в неоригинальную подложку геометрические размеры не совпали (совсем чуть-чуть), пришлось греть феном и натягивать пластмассу.Провада тоже менял - компановал новые провода и старый разъем. Не совпадения геометрических размеров зеркала и подложки и установка в нотяг закончилось тем что в 30-и градусный мороз зеркало лопнуло само (ночью). Пришлось разбирать все обратно, аккуратно оторвал нагревательный элемент с оригинального зеркала и переклеил на неоригинальное и установил все обратно.
Все вроде ничего и работает, но теперь я знаю чем отличается неоригинал от оригинала - когда едешь по трассе в неоригинальном зеркале изображение дрожит, а в оригинале нет - что меня раздрожает, хотя на скорость не влияет.
Извините за сумбур, если интересно подробно звоните 8 916 690-6501
мне описывать все процесы сложно.
Добавлено: 13 июн 2007, 11:44
pager80
Китайский неоригинал, без подогрева отличается, автор Железяка все прально написал, просто так механизмы местами не поменяешь. Надо будет доделывать.
А насчет дрожания отражения при движении - то это бывает когда зеркало плохо закручено, там снизу винтик есть - его затягиваешь и ничего не дрожит, однако если часто ездить по "вибростендам" - то снова блин раскручивается.. На неоригинале по моему такого винта снизу нет (хотя может и путаю)..
Добавлено: 18 июн 2007, 21:54
Kesov
А как включается обогрев зеркал? Вместе с задним стеклом?
Добавлено: 19 июн 2007, 04:04
brains
А как зеркало, то разобрать, что я так и придумал и не понял.
Добавлено: 19 июн 2007, 23:56
olegsm
to Kesov
да, вместе с задним.
Подогрев удобная штука и в снег и в дождь.
