Куплю главную пару 4,875 от П2 бензин, передний редуктор
Куплю запчасти на Pajero
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Куплю главную пару в передний редуктор от П2 бензин. 4,875. Сам редуктор не нужен. У самого 2. Поменял себе на мост от П2 с 4,875 из за установки пневмоблокировки от П2. Но не нравиться мне в этом мосту еще одно место с люфтом - подключение правой полуоси. Неспешно хочу в свой старый редуктор без размыкалки вставить пару 4,875 и поставить обратно.
Может кто менял себе такую на 5,25 например и 4,875 теперь лежит без дела...
shum093
Двигатель:: бензин 3 л
Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение shum093 »
<Вавил> писал(а): Куплю главную пару в передний редуктор от П2 бензин. 4,875. Сам редуктор не нужен. У самого 2. Поменял себе на мост от П2 с 4,875 из за установки пневмоблокировки от П2. Но не нравиться мне в этом мосту еще одно место с люфтом - подключение правой полуоси. Неспешно хочу в свой старый редуктор без размыкалки вставить пару 4,875 и поставить обратно.
Есть мосты переднии не дорого с такой парой! Гораздо проще его купит и поставить на него свою полуось, чем разбирать и регулировать потом главную пару!
https://vk.com/padjero_2_razobrali
viewtopic.php?f=261&t=169266
892682708пять два Вайбер Ватсап
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Сообщение dvm99 »
<Вавил> писал(а): Поменял себе на мост от П2 с 4,875
Их, как минимум, два вида!
Ориентируйся по числу шлицов на приводах... Ну и вроде кол-во болтов разное...
Это точно!
Если что, то у мну тоже есть вот такой http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=162909
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Там не просто так полуось свою воткнуть. Там сальники разные с двух сторон в отличии от моего, и в то место где сальник должен быть на полуоси нет посадочного места на мосту...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
dvm99 писал(а): сли что, то у мну тоже есть вот такой
Мост передний с удлинителем 4.875 под 27 шлицов. что значит с удлинителем? Есть вин боливара?
dvm99
Сообщение dvm99 »
<Вавил> писал(а): что значит с удлинителем?
Удинитель- это труба, которая идёт от моста до правого привода, естественно, с подшипником и пневмо-подключайкой привода.
Вин- JMB0NV430PJ001052
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну давай я свои шлицы на всяк пожарный пощитаю, а там поглядим. В каком состоянии мост? Люфты какие? по проге вроде ГП одинаковые
shum093
Сообщение shum093 »
<Вавил> писал(а): Ну давай я свои шлицы на всяк пожарный пощитаю, а там поглядим. В каком состоянии мост? Люфты какие? по проге вроде ГП одинаковые
Если мост 8 дюймовый то главные пары там одинаковые, а привода втыкаются в сателиты дифференциала вот они разные бывают на 25 и 27 шлицов! По вину вы это не узнаете надо вынимать и считать! Хотя ксли вы себе хотите переставить только пару вам без разницы какой! В наличии есть и такой и такой!
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
shum093 писал(а): В наличии есть и такой и такой
Вы про мосты?
По вину, его и моему сателиты пробились одинаковыми. Пересчитаю шлицы на всяк пожарный. Но вообще хотелось бы найти именно пару.
shum093
Сообщение shum093 »
Вы про мосты?
Да я писал про мосты! Пары вынимать особого смысла нет потомучто за мост просим 5000, разбирать и продавать еще дешевле смысла нет!
dvm99
Сообщение dvm99 »
<Вавил> писал(а): В каком состоянии мост? Люфты какие?
Это мост с моей бывшей машины. Нареканий не было. Про люфт не скажу, но вроде в допуске... По крайней мере не шумел.
Хотел его воткнуть себе вместе с приводами, да он не встаёт- вылет хвостовика длиннее на 20 мм примерно. А кардан резать не хотелось...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
shum093 писал(а): Пары вынимать особого смысла нет потомучто за мост просим 5000, разбирать и продавать еще дешевле смысла нет!
состояние? Люфты? Из Москвы то всяко поближе при прочих равных условиях?
Разбирать то конечно нет смысла. Просто мож у кого просто лежит. Пары то многие меняют
shum093
Сообщение shum093 »
У меня есть несколько мостов таких, по хорошему бы лучше сами выбрали! Работали нормально штатно без нареканий! Могу снять видео!
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну я не думаю что мы люфты по разному ощутим. Выберете же. Там же понятно в паре люфты или в узле сателитов. Давайте на праздники на всякий пожарный шлицы посчитаю и вернемся к разговору.
Вернуться в «Куплю»
