Монтеро 3 движок 3.5 атмосферный работает ровно но иногда глохнет и дёргается при езде. Помогите.
ТопольМ
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиши монтеро3
Всем доброго времени суток. У меня проблема случилась недавно. Езжу год на машине двигатель работает ровно даже не шелохнется как на хх так и на включеной Д. Едет норм но иногда когда о пускаеш газ он глохнет не постоянно. Бывает дёргается на разгоне. По диагностике показывает ошибки по лямбде и пропуски зажигания 6 цилиндра. Свечи и провода заменены. Заменили лопнувший выпускной коллектор. Пропояли эбу ничего не поменялось. Когда не глючит по ощущениям стал резвей.(после замены коллектора). Теперь не знаем куда копать. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. У меня стоит газ работает одинаково как на бензе так на газу..
- Смайлик
Компрессия чего говорит???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Сколько? Во всех цилиндрах?
ТопольМ
Не знаю диагност сказал давление норма.
- Смайлик
Свечи какие?
- Смайлик
Попробуй что нибудь другое, можно даже не иридий, а простые.
У нжк частенько бывает брак, я нарывался не однократно, раз было только на два запуска хватило, пятнадцать минут работы и две свечи пробило
ТопольМ
Если бы свеча не работала двигатель бы троил,а он работает ровно без вибрации
- Смайлик
Тебе варианты предлагают.
Было у меня, именно с нжка, троила под нагрузкой после 2500 об.
ТопольМ
Я понял про варианты но мы это уже отмели. И теперь вообще не понятно куда копать. На неделе поеду масло менять ещё подключим прибор посмотрим может новые ошибки выдаст после снятия аккумулятора. ( снимали когда коллектор меняли).
- Смайлик
Давай.
Отпишись потом.
Отпишись потом.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Проверь ДМРВ. У них иногда крышка отходит верхняя и начинает врать датчик абсолютного давления. Как результат - любые глюки. Были случаи просто капотом хлопнешь - машина глохнет...ТопольМ писал(а): ↑ Езжу год на машине двигатель работает ровно даже не шелохнется как на хх так и на включеной Д. Едет норм но иногда когда о пускаеш газ он глохнет не постоянно. Бывает дёргается на разгоне. По диагностике показывает ошибки по лямбде и пропуски зажигания 6 цилиндра. Свечи и провода заменены. Заменили лопнувший выпускной коллектор. Пропояли эбу ничего не поменялось.
И также датчик положения дросселя. Если он в нулевом положении стерся "до дыры", то тоже будут чудеса на отпущенной во время движения педали газа.
Про РХХ промолчу, думаю вы и так его проверили и убедились, что работает исправно.
ТопольМ
Хорошо завтра проверим, благодарю.
mek
- Двигатель:: 4G64GDI
- Мой автомобиль(и):: RVR Sport Gear
Дроссель не надо почистить? Если есть сканер- какое число шагов х.х? На х.х клапан ЕГР не приоткрыт не много?(должен быть полностью закрыт)
ТопольМ
Всем доброго времени суток. Поменял масло подключили прибор, по дроселю и датчик хх вопросов нет, работают корректно, а вот дмрв показатели скачат. Сняли потрясли постучали продули и поставили назад (т.к.пока заменить нечем). Полдня катался неразу не заглох на разгонах не дергался движок работает штатно.(туда ехал заглох 5 раз). Заказали контактный дмрв из Японии. Как поменяю отпишусь. Ну если ошиблись или что-то ещё сейчас вылезет то отпишусь тоже. Благодарю за помощь.
mek
Расходомер- бывает. Подпаивать приходится. Если не увидите ни чего- можете феном погреть плату.
ДМРВ порой разгерметизируется и начинает брехать. снять крышку и посадить на герметик
