Монтеро 3 движок 3.5 атмосферный работает ровно но иногда глохнет и дёргается при езде. Помогите.
Добавлено: 22 фев 2020, 16:18
ТопольМ
Всем доброго времени суток. У меня проблема случилась недавно. Езжу год на машине двигатель работает ровно даже не шелохнется как на хх так и на включеной Д. Едет норм но иногда когда о пускаеш газ он глохнет не постоянно. Бывает дёргается на разгоне. По диагностике показывает ошибки по лямбде и пропуски зажигания 6 цилиндра. Свечи и провода заменены. Заменили лопнувший выпускной коллектор. Пропояли эбу ничего не поменялось. Когда не глючит по ощущениям стал резвей.(после замены коллектора). Теперь не знаем куда копать. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. У меня стоит газ работает одинаково как на бензе так на газу..
Добавлено: 22 фев 2020, 21:37
Смайлик
Компрессия чего говорит???
Добавлено: 23 фев 2020, 09:22
ТопольМ
Норм по диагностике
Добавлено: 23 фев 2020, 18:25
Смайлик
Сколько? Во всех цилиндрах?
Добавлено: 23 фев 2020, 19:40
ТопольМ
Не знаю диагност сказал давление норма.
Добавлено: 23 фев 2020, 19:43
ТопольМ
Говорит везде 12 очков.
Добавлено: 23 фев 2020, 22:29
Смайлик
Свечи какие?
Добавлено: 23 фев 2020, 23:09
ТопольМ
Нжк иридий.
Добавлено: 24 фев 2020, 08:42
Смайлик
Попробуй что нибудь другое, можно даже не иридий, а простые.
Добавлено: 24 фев 2020, 09:13
У нжк частенько бывает брак, я нарывался не однократно, раз было только на два запуска хватило, пятнадцать минут работы и две свечи пробило ;)
Добавлено: 24 фев 2020, 10:24
ТопольМ
Если бы свеча не работала двигатель бы троил,а он работает ровно без вибрации
Добавлено: 24 фев 2020, 13:00
Смайлик
Тебе варианты предлагают.
Было у меня, именно с нжка, троила под нагрузкой после 2500 об.
Добавлено: 24 фев 2020, 13:59
ТопольМ
Я понял про варианты но мы это уже отмели. И теперь вообще не понятно куда копать. На неделе поеду масло менять ещё подключим прибор посмотрим может новые ошибки выдаст после снятия аккумулятора. ( снимали когда коллектор меняли).
Добавлено: 24 фев 2020, 19:47
Смайлик
Давай.
Отпишись потом.
Добавлено: 25 фев 2020, 22:02
hc2hunter
ТопольМ писал(а): Езжу год на машине двигатель работает ровно даже не шелохнется как на хх так и на включеной Д. Едет норм но иногда когда о пускаеш газ он глохнет не постоянно. Бывает дёргается на разгоне. По диагностике показывает ошибки по лямбде и пропуски зажигания 6 цилиндра. Свечи и провода заменены. Заменили лопнувший выпускной коллектор. Пропояли эбу ничего не поменялось.
Проверь ДМРВ. У них иногда крышка отходит верхняя и начинает врать датчик абсолютного давления. Как результат - любые глюки. Были случаи просто капотом хлопнешь - машина глохнет...
И также датчик положения дросселя. Если он в нулевом положении стерся "до дыры", то тоже будут чудеса на отпущенной во время движения педали газа.
Про РХХ промолчу, думаю вы и так его проверили и убедились, что работает исправно.
Добавлено: 26 фев 2020, 12:02
ТопольМ
Хорошо завтра проверим, благодарю.
Добавлено: 26 фев 2020, 13:40
mek
Дроссель не надо почистить? Если есть сканер- какое число шагов х.х? На х.х клапан ЕГР не приоткрыт не много?(должен быть полностью закрыт)
Добавлено: 27 фев 2020, 19:45
ТопольМ
Всем доброго времени суток. Поменял масло подключили прибор, по дроселю и датчик хх вопросов нет, работают корректно, а вот дмрв показатели скачат. Сняли потрясли постучали продули и поставили назад (т.к.пока заменить нечем). Полдня катался неразу не заглох на разгонах не дергался движок работает штатно.(туда ехал заглох 5 раз). Заказали контактный дмрв из Японии. Как поменяю отпишусь. Ну если ошиблись или что-то ещё сейчас вылезет то отпишусь тоже. Благодарю за помощь.
Добавлено: 27 фев 2020, 23:47
mek
Расходомер- бывает. Подпаивать приходится. Если не увидите ни чего- можете феном погреть плату.
Добавлено: 29 фев 2020, 08:09
ДМРВ порой разгерметизируется и начинает брехать. снять крышку и посадить на герметик :)
