Достал меня ГУР!
Добавлено: 25 фев 2020, 13:00
BabyHummer A-328
Давно уже началось. Чаще всего проявляется на стоячей машине и на особо малых скоростях, например, при маневрировании во дворе, руль очень тяжелый. На стоячей машине, особенно когда приехал откуда-то, пока машина удерживается тормозом, бывает буквально невозможно повернуть руль. Но чуть отпустишь педаль, машина трогается, и руль отпускает. Уже можно повернуть. Причем это не всегда так. Иногда легче, иногда тяжелее. Какой-либо зависимости не обнаружил. Утром после небольшого прогрева, кстати, такой эффект практически не наблюдается. Руль относительно легкий, а вот даже после непродолжительной поездки, такая фигня - чаще всего. Перегревается что-то? Никаких посторонних звуков нет. Может жижу махнуть? Т.к других идей просто нет. И куда дальше копать, я пока не придумал.
ЗЫ. Проводок с датчика я скинул. Но это не помогает особо.
Достал меня ГУР!
Добавлено: 25 фев 2020, 16:28
sedoy77
Привет. Втулочки в рейку устанавливал,чтобы не гремела? Из какого материала? Капролон,латунь,алюминь? Это может влиять на поворачиваемость,ну и жижу иногда не мешает обновить)))
Достал меня ГУР!
Добавлено: 25 фев 2020, 16:38
Temofey0
Установлены втулки из капролона, уже года три, проблем раньше не было. С осени 2019, при температурах от +5 до +15 тяжелеет руль, как будто прикусывает или умирает насос. Менял жидкость, особо не помогло. При температуре выше или ниже обозначенных, проблем нет. Все рулится как обычно. В клубном сервисе сказали, что проблема не во втулках, смотреть в сторону насоса и рейки.
Достал меня ГУР!
Добавлено: 25 фев 2020, 16:49
BabyHummer A-328
У меня установлена только одна латунная втулка. Установлена года три-четыре назад. Практически уверен, что не в ней дело. Насос ГУР менял (по ошибке) на новый в сентябре 2018 года. С тех пор пробег не более 20-25 тыщ.км. Так что, по-идее, не в насосе дело, а в рейке. Хотя, ХЗ. Если рейка, то какова "физика" процесса? Падает давление на прогретой системе, чтоль?
Надо все же заменить жижу для начала.
ЗЫ. Жижа не пахнет горелым.
Достал меня ГУР!
Добавлено: 27 фев 2020, 13:25
BabyHummer A-328
Вчера заменил насос. В нем было дело. :-( Он явно не додавал давления. При этом в бачке ток жидкости был хорошо виден, сама жижа не пахла горелым, и была нормального красного цвета.
Так что, проблема решена.
Достал меня ГУР!
Добавлено: 28 фев 2020, 15:37
Аут297
А рулится вообще как должно? У меня тоже во дворах на маленькой скорости тяжело очень рулить, одной рукой особо не покрутишь. Причем Гур гудит в крайних точках. Это особенность П4 или тоже проблема с чем то?
Достал меня ГУР!
Добавлено: 28 фев 2020, 16:30
BabyHummer A-328
Аут297 писал(а): Это особенность П4 или тоже проблема с чем то?
Скорее всего насос накрывается. Так быть не должно. И звуков, кстати, тоже. Хотя в крайних положениях ГУР может гудеть. В этих положениях не рекомендуется удерживать колеса дольше 5 секунд, чтобы не убить ГУР.
Достал меня ГУР!
Добавлено: 29 фев 2020, 09:03
Аут297
BabyHummer A-328 писал(а): Скорее всего насос накрывается. Так быть не должно. И звуков, кстати, тоже. Хотя в крайних положениях ГУР может гудеть. В этих положениях не рекомендуется удерживать колеса дольше 5 секунд, чтобы не убить ГУР.
Что посоветуете???
Достал меня ГУР!
Добавлено: 29 фев 2020, 09:39
Губернатор
Ездить и не экспериментировать. На сколько я помню, Андрей уже не первый раз с ГУР экспериментируют. То присадками, то жидкостью, кольцами и тд.
Достал меня ГУР!
Добавлено: 29 фев 2020, 11:11
Аут297
Короче ждать когда Гур сам умрет?)) Насос сколько стоит? Оригинал, не? (интересно просто)
Достал меня ГУР!
Добавлено: 01 мар 2020, 03:58
Губернатор
А кто тебе сказал что он умирает,сам решил? Может просто жидкость иногда менять и все буден норм. Может причина в том что иногда всякую хрень пихаем после чей то рекламы. В виде супер жидкости, присадки для улучшения, уменьшения звуков, смазывающих свойств. Ну и пусть мрет, если срок пришел. Колодки тоже до поршней стираешь. Или колеса до дисков. Всему свой срок. Но правильная эксплуатация отодвигает это срок далеко. Не ищи у своей машины, то что вылезло у других. Это как совет))
Достал меня ГУР!
Добавлено: 01 мар 2020, 11:05
Аут297
Так менять жидкость или нет? И как надо правильно эксплуатировать гур чтоб он дольше прожил?
Достал меня ГУР!
Добавлено: 02 мар 2020, 18:30
BabyHummer A-328
Аут297 писал(а): Что посоветуете???
Готовиться к замене насоса. Взять на разборке и заменить. Для замены купить два широких кольца (медных или же алюминиевых) с внутренним диаметром 16 мм. Также понадобится высокая головка на 24. Плюс куча всяких ключей :-) При замене лучше снять АКБ и его площадку. Так будет гораздо удобнее снимать/устанавливать.
Губернатор писал(а): На сколько я помню, Андрей уже не первый раз с ГУР экспериментируют. То присадками, то жидкостью, кольцами и тд.
Да, так и есть. Но мои попытки сделать усилие на руле = тому, какое есть на американцах(Эксплорер, Субурбан, итп) не увенчались успехом :-( Ни замена жижи, ни присадки надолго не помогали.
А вот латунное кольцо в рулевой рейке помогло избавиться от стуков на неровной дороге. ;-)
Достал меня ГУР!
Добавлено: 02 мар 2020, 18:49
BabyHummer A-328
Губернатор писал(а): А кто тебе сказал что он умирает,сам решил?
Если усилие на руле увеличилось, а на месте руль сложно повернуть, значит не хватает давления. И значит, наверняка каюк насосу. Мне кажется, что замена жижи уже не поможет. Попробовать заменить можно, конечно, но в уме надо держать вопрос о замене насоса ;-)
Достал меня ГУР!
Добавлено: 03 мар 2020, 07:18
Губернатор
BabyHummer A-328 писал(а): Да, так и есть. Но мои попытки сделать усилие на руле = тому, какое есть на американцах(Эксплорер, Субурбан, итп) не увенчались успехом Ни замена жижи, ни присадки надолго не помогали.
А у меня все ок, одной рукой работает с рождения )) (постучал по деревяшки, не хотел сознаваться-хвастаться) ::-D: За почти 9 лет, честно признаюсь, один раз менял замещением (откачал,залил, поездил с недельку, откачал, залил и усё)
Достал меня ГУР!
Добавлено: 03 мар 2020, 10:17
Аут297
BabyHummer A-328 писал(а): Если усилие на руле увеличилось,
Я не знаю увеличилось или нет, так было с момента покупки авто (б/у 5 лет), а пересел я на П4 с аутлендера 3, вот и сравниваю усилие на руле с ним. Думал что из-за массы авто и его особенностей так должно быть... Одной рукой рулить на месте можно, но это ооочень тяжело, приходится иногда двумя, на ауте так не было... Сколько кстати отдал за насос? С разборки брал? А проверял как?
Достал меня ГУР!
Добавлено: 03 мар 2020, 11:30
BabyHummer A-328
Аут297 писал(а): вот и сравниваю усилие на руле с ним. Думал что из-за массы авто и его особенностей так должно быть... Одной рукой рулить на месте можно, но это ооочень тяжело, приходится иногда двумя, на ауте так не было... Сколько кстати отдал за насос? С разборки брал? А проверял как?
А я с американцев пересел, на которых действительно мизинцем крутил руль. Причем не важно, Эксплорер это на 32,5" резине, или Субурбан К 2500 весом более 3.5 тонн на 35 катках БФГ МТ, с двигателем 7.4 литра. Даже на стоячей машине руль вращался без напряга.
Пересев на Паджеру, моей идеей-фикс ::-D: стало облегчение руля. Идея так и осталась не реализованной, к сожалению :-( Как-то даже раскошелился на Супротек для ГУРа. Залил по инструкции и даже не поверил себе в начале! Руль действительно стал крутиться мизинцем! Но к сожалению, его действие продлилось не более 30 км. Дело было на даче. В общем, когда я приехал в Москву(100 км), усилие на руле вернулось к Паджеровской норме ;-)
Насос у меня уже давно валялся. Думал его для опытов использовать, но руки не дошли. А вот теперь пригодился :*VICTORY*:
Достал меня ГУР!
Добавлено: 03 мар 2020, 14:05
Lebed
ИМХО, Андрей, твоя идея оказалась не нереализованной, а губительной для насоса ГУРа. Ведь тебе об этом говорили многие🤷‍♂️
Достал меня ГУР!
Добавлено: 03 мар 2020, 14:37
Аут297
BabyHummer A-328 писал(а): А я с американцев пересел, на которых действительно мизинцем крутил руль. Причем не важно, Эксплорер это на 32,5" резине, или Субурбан К 2500 весом более 3.5 тонн на 35 катках БФГ МТ, с двигателем 7.4 литра. Даже на стоячей машине руль вращался без напряга.
Пересев на Паджеру, моей идеей-фикс стало облегчение руля. Идея так и осталась не реализованной, к сожалению Как-то даже раскошелился на Супротек для ГУРа. Залил по инструкции и даже не поверил себе в начале! Руль действительно стал крутиться мизинцем! Но к сожалению, его действие продлилось не более 30 км. Дело было на даче. В общем, когда я приехал в Москву(100 км), усилие на руле вернулось к Паджеровской норме
Аааа, вон оно че... Ну а теперь после замены насоса крутится мизинцем или как?
Достал меня ГУР!
Добавлено: 03 мар 2020, 14:56
BabyHummer A-328
Аут297 писал(а): Ну а теперь после замены насоса крутится мизинцем или как?
Мизинцем и не крутился никогда. Но крутится гораздо лучше, чем на предыдущем насосе. С которым на стоячей машине было сложно провернуть руль.
