Не крутит стартер
Ильдаааар
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pagero 2
Не крутит стартер
Ребят в чем может быть проблема? Не крутит стартер, стартер новый на стенде работает все как надо, аккумы новые абсолютно, массы проверил зачистил все шик, но в момент запуска только щелчек реле и все на этом
Не крутит стартер
Проблема может быть в ингибитре, попробуй в нейтрали заводить или ткни + в контакт реле напрямую
Ильдаааар
Не крутит стартер
пробовал, все так же, вот только я понять не могу, щёлкает либо реле либо втягивающийалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Проблема может быть в ингибитре, попробуй в нейтрали заводить или ткни + в контакт реле напрямую
- Смайлик
Не крутит стартер
Стартер...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Не крутит стартер
Щелкает реле которое отключает АСС и IG2 в момент работы стартера.
Так что эти щелчки указывают на то что работает замок зажигания, и не более.
Проверьте доходит ли 12 вольт на маленькую клемму втягивающего.
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Не крутит стартер
Налицо клин движка
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Не крутит стартер
стартер не тот, сними и сравни внимательно длину носка и выступание шестерни бендикса
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
