Проблема с 4м40 efi
Radiy
Двигатель:: 4м40
Проблема с 4м40 efi
Сообщение Radiy »
Здравствуйте форумчане! Я здесь человек новый, так что сможет кто подсказать куда лезть. В общем ситуация такая, пыжык, 4м40 efi, начал троить в диапазоне 2300, что на холостую гозуешь, что едешь, двиг сменил год назад, от делики поставил. Куда и что делать ума не приложу, не приятно так ездить Помогите, кто сможет! :*HELP*:
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Проблема с 4м40 efi
Сообщение ГАНС »
Яб начал с ревизии форсунок :;-):
Radiy
Двигатель:: 4м40
Проблема с 4м40 efi
Сообщение Radiy »
Вот мне уже про них говорили, только смущает одно, что в одном диапазоне такая хрень, так то они бы на разных оборотах тогда не работали бы или я не прав?
ГАНС
Проблема с 4м40 efi
Сообщение ГАНС »
Radiy писал(а): Вот мне уже про них говорили, только смущает одно, что в одном диапазоне такая хрень, так то они бы на разных оборотах тогда не работали бы или я не прав?
Ну вообще чмосорАк даже ефишный не сложнее кофеварки, там особо и нет большого количества того, что может сглючить, под подозрением: форсунки, само ТНВД, ну и бывает, что датчик КВ и ещё бывает с этим связанный глюк :;-): когда шкиву приходит крандец, то метка относительно датчика КВ может сместится (сам не попадал, на мех ТНВД у меня был сей самовар, но обладатели ЕФИ иногда матерились по поводу датчка КВ и шкива. А больше там и нет ничего, ну датчик температуры ещё ::-P: ::-D:
А вообще ЕФИшный ДВС должен сканером прозваниваться на ошибки :;-): наверное стоит это сделать, а не гадать на кофейной гуще.
Терминатор97
Двигатель:: 4m40t
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Проблема с 4м40 efi
Сообщение Терминатор97 »
Здравствуйте,подскажите где искать,ни в какую не запускается топливо с эл.тнвд идёт свечи рабочии и напруга на них есть,обратка течёт,заменил топл.фильтр проверил хомуты на шлангах но не вкакую не запускается,стартер крутит вхолостую.поджеро 2 4м40т эл.тнвд
Благодарил (а): 101 раз
Проблема с 4м40 efi
А эфира или бензина во впуск плюнуть? Икает? Перестал заводится резко или что то делалось с топливной, цепью? ошибки прочитать?
Терминатор97
Двигатель:: 4m40t
Проблема с 4м40 efi
Пробывал эфиром икает но не долго,потом опять в холостую,ничего не делал в этом и головняк,на ходу заглох,после ещё пару раз запустился проехал в общем 50м и окончательно здох,ошибки не смог прочитать или лампа чек сгорела или совсем её нет там.клапанную крышку снял все метки на месте.
Терминатор97
Двигатель:: 4m40t
Проблема с 4м40 efi
Obd 2 считает ошибки на моём авто?или он не подходит для данных моделей?
Проблема с 4м40 efi
подходит, он должен загораться при вкл зажигания как на бузинке. у тяж мозг стоит. если с эфиром икает знать . все ж нет подачи гарючки.
Проблема с 4м40 efi
С большой вероятностью эммо отебнул ;) но он у тя в мозге зашит. или сигнака мудит если на разрыв поставлена. вариантов куча
Терминатор97
Двигатель:: 4m40t
Проблема с 4м40 efi
Сигу возможно просто выкинуть?чтоб понять что не из за неё или наоборот.
Проблема с 4м40 efi
Ну конечно можно. эт ж одна из вероятностей
Терминатор97
Двигатель:: 4m40t
Проблема с 4м40 efi
А сига у нас под рулём стоит правильно?
Проблема с 4м40 efi
У нас? не знаю, у мну ея ваще нет ::-D:
Терминатор97
Двигатель:: 4m40t
Проблема с 4м40 efi
Не ехидничай,ты ж понял о чём я,у поджеро 2 этих годов я имел ввиду,мне что то не до смеха,походу придётся тнвд снимать на проверку,а это месяц без колёс.может ещё где нибудь метки сбиться?говорят шкивы проворачивает?не знаешь как это так?и что нужно открутить куда залечит что бы убедиться?
Проблема с 4м40 efi
Для начала прочти ошибку, сними приборку проверь лампачку. шкив пошатай мантировкой на предмет проворота(люфта). Сигналки как таковой(штатной нет) ток эммо но повторюсь он прошит в мозге. а кто как и на что ставил сигу эт ток ты сам могешь знать. метки тож проверь ( их три ) шкив распред тнвд
Терминатор97
Двигатель:: 4m40t
Проблема с 4м40 efi
Спасибо,проверю отпишусь
