Било руль вверх,вниз,влево,вправо. Задолбило.
suvenir
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: pajero
Тема такая. На кочках колбасило рулевую колонку. Надоело это дело, решился. Начались научные изыскания, дергал руль во все стороны и смотрел в район педалей, где колонка входит в кузов. Там пластина прикручена со стаканом типа труба. И четко видно, что там оно и болтается. Подергал тягу от колонки к редуктору, стоит мертво. Износа в шарнирах нет. Короче, вырезал из старой канистры полосу по диаметру и шириной мм 30 и вставил в нижний зазор. Там между стаканом и колонкой зазоры двух диаметров. Нижний мм 2, верхний 4-5.Вот в нижний и вогнал. И все. Км 500 уже отмотал, тишина, ниче не стучит на кочках. Ну как то так. Мож кому понадобится.
suvenir
