Мигание аварийного режима раздатки. Замена ротора датчика скорости.
Добавлено: 24 мар 2020, 05:06
Lamer
Полгода назад купил 4 Паджеро. Мучился как обычно с миганием аварийного режима раздатки. Нашел причину - неисправность датчика скорости заднего выходного вала. Поменял, так как был с протерт с торца сам датчик. Хватило на тысченку другую км. И опять та же песня. Когда побежал сальник задней крышки раздатки снял ее и увидел
Добавлено: 24 мар 2020, 05:10
Lamer
Люфт в подшипнике не большой. Примерно 0.1 мм. Думаю возможно причина в том, что когда меняли раздатку на контракт могли деформировать эту запасную часть.
Добавлено: 24 мар 2020, 08:10
Причина: Рассыпалась планетарная передача.
Меняйте раздатку.
Добавлено: 28 мар 2020, 05:19
Lamer
Спасибо. Буду смотреть
Добавлено: 28 мар 2020, 16:52
Lamer
Вы были правы. После снятия обнаружилось.
Добавлено: 28 мар 2020, 17:13
Lamer
А из-за чего это может случится. Подшипник?
Добавлено: 28 мар 2020, 18:20
Это нарушение правил эксплуатации. Вернее не понимание процесса работы.
Как пример.
Буксуем в снегу на 4Н.
Передняя или задняя ось "докапывается" до твердого с хорошим сцеплением, удар, и нет планитарки.
Или.
Буксуем на 2Н, не сбрасывая газ или не нажав тормоз (задняя ось вращается) Перед стоит на покрытии с хорошим сцеплением.
Включаем 4Н, удар и не планитарки.
Чтоб такого избежать, не забывайте блокировать центральный дифф (планетарку) в трудных дорожных условиях.
А попросту, съехали с асфальта и понимаете что возможно будет грязь. Залочились и агла.))
Добавлено: 29 мар 2020, 08:15
Victorin
SNOOPER писал(а): ↑
Если буксуем в 4H, то дифференциал уже блокируется вискомуфтой. При пробуксовке колес вискомуфта автоматически блокирует межосевой дифференциал (распределение крутящего момента 50:50). В этом случае можно перегреть вискомуфту, а потом уже при ее отказе, сломать планетарку. Во втором случае, при переключении с 2H на 4H, согласен.
Добавлено: 29 мар 2020, 09:08
Victorin писал(а): ↑
Можете попробовать.))
Да блокировка наступает но не жесткая, она просто близка к жесткой. Проскальзывание присутствует в любом случае и для даже частичной блокировки нужно достаточно значительное время.
Вообщем дело каждого как поступать.
Я прокукарекал, а там хоть не рассветай. ))
Добавлено: 29 мар 2020, 10:01
Victorin
SNOOPER писал(а): ↑
Да все правильно, я не спорю. Просто иногда можно недооценить дорожные условия, да и банально забыть залочить центр. В данном случае защита от дурака не срабатывает и риск сломать раздатку очень большой. Такая ситуация может возникнуть даже на дорогах общего пользования в снегопад при включении системы ASC, когда блокируется буксующне колесо. А это очень плохо.
Добавлено: 30 мар 2020, 07:05
Lamer
А кто подскажет есть ли различия в раздатках на Паджеро 4 в зависимости от типа двигателей?
Добавлено: 30 мар 2020, 08:38
Различия на П4 только в этом самом роторе, бензин/дизель и для какой коробки АКПП или МКПП
Подходит так же раздатка от П3 различия такие же и разъёмы немного не в том месте, но всё встаёт.
Ротор лучше свой ставить (новый по вину) или сравнить с тем что сейчас стоит. Различия видны хорошо.
Добавлено: 30 мар 2020, 09:00
Lamer
Спасибо. Ротор для датчиков как раз я новый приобрел по вин коду и раздатку контракт нашел. Буду ставить.
Добавлено: 30 мар 2020, 09:04
Проверьте, переставьте датчики как на своей раздатке, чтоб потом не ползать под машиной.))
Добавлено: 31 мар 2020, 18:25
Lamer
Ротор посмотрел такой же стоит. Завтра буду ставить. Пока сегодня сальники только поменял.
Добавлено: 08 апр 2020, 16:18
Lamer
Раздатку поменял. Все работает. Тестирую пока гарантия на раздатку есть.
Добавлено: 09 июн 2020, 03:47
Ionov
Мне интересно как нашли причину метания раздатки? Я что только не менял за 2 года, лямдазонды, лампочки, электро клапаны( 5 датчиков раздатки по компу показывают норму) последний раз заплатил в известном клубном сервисе большую сумму за диагностику, все бестолку. Плюнул, езжу год уже с герляндой ошибок ( появляются после 60 км)
