Товарищи, кто подскажет:
Завелся забавный коротыш (я так думаю). При нажатии на тормоз (чаще всего), но иногда и просто при езде накатом - загорается и мигает контрольная лампа темп. АКПП на приборке. Все это при включенном свете (ближний, габариты).
Может есть варианты, где это все может пересекаться?
Машина - П2, 4М40, 96г, АКПП , 5 дв.
Завелся коротыш
Завелся коротыш
Ну эт явная "коза". и скорей где то в силовой проводке( гена,стартер).батарейка. У меня так было несколько раз но при переездах полицейских или кочках( загоралась лампа коробки) а причина была в не закрепленной батарейке( 75я оптима) она высокая и подпрыгивая коротила + в капот. при этом и загоралась лампа коробки. но бэз последствий, тяга и скорость не менялась
хотя последний раз аж загорелся утеплитель на капоте
проверь закреплены ли провода силовые, мож где болтаются и протерлись, ( к стартеру и гене под картером)
Завелся коротыш
спасибо, гляну конечно.
Но на первый взгляд вроде как на месте все.
Со светом это как то завязано.
Где они потенциально могут пересекаться? вот та самая колодка под крылом, я что то такое слышал?
Припоминаю, после довольно грязных/мокрых покатушек появилось
Завелся коротыш
"Колодки" под крылом после 93 года не ставилось. у тя судя по подписи 94й. ну ежели появилось после помпасов. тогда точно лезь под брюхо и смотри там, под картером
проводка под картером крепится железистыми скобами(усами) мож перетерлась и подкорачивает при вибрации
как вариант
