Страница 1 из 4
Шкив коленвала
Добавлено: 26 мар 2020, 21:56
PapaLeo75
Не буду утомлять подробностями ,суть проблема после сборки двигателя не совпали ручьи под ремни , на сколько должен садиться шкив на коленвал у меня при ширине посадочного места в шкиве 27-28 мм он заходит только на 10-11 мм. Может где-то неправильно посадили шестерни? Может ли быть такое что"носик" коленвала короче Заранее благодарен за ответы по существу
Шкив коленвала
Добавлено: 27 мар 2020, 06:42
Шпонка то пральна стоит???
Шкив коленвала
Добавлено: 27 мар 2020, 07:07
PapaLeo75
А как её не правильно поставить?
Шкив коленвала
Добавлено: 27 мар 2020, 07:10
перекосить, попробуй бэз ея одеть, оденется? и посмотри нет ли задиров на шкиве и валу
Шкив коленвала
Добавлено: 27 мар 2020, 13:02
PapaLeo75
Собирали из двух двигателей от МПСа и от Делики не может быть такое что шестерни масляного насоса, ГРМ, балансиров разной толщины?
Шкив коленвала
Добавлено: 27 мар 2020, 17:59
Fox414
Это самое... обрати внимание На КВ шестерни правильно одеты? не на изнанку?
как то было тут сообщение на спорта 1 форумчанину сервизМэны перетряхнули ГРМ. и он увидел что ремни генератора ( а их 2)
идут с перекосом на другие шкивы. как бы шкив КВ не до осажен. гадали тут по фото, и гипнозом и в шар хрустальный смотрели ..
а оказалось шестерни не той стороной одеты!
Шкив коленвала
Добавлено: 27 мар 2020, 18:07
Точна, там ж шестеренки фасонные
могет и така хрень случится
Шкив коленвала
Добавлено: 27 мар 2020, 20:38
PapaLeo75
Это же разбором передней крышки не обойдется ? А какая именно шестерня фасонная балансирных валов или ГРМ? Может есть у кого ссылка как человеку собрали не правильно. Боюсь что у меня такой же криворукий сборщик
Шкив коленвала
Добавлено: 27 мар 2020, 21:31
tixon
обе звездочки грм и балансиров ставятся только в одном положении . скидывай шкив и пластик и найдется косяк.
потому как и зубчатые ремни ,сейчас не очень правильно стоят.)))) и обрати внимание на шайбу . ее тоже переворачивать нельзя.
как что и куда ,поможет внимательный осмотр ,старые отпечатки . и гугл ))))
Шкив коленвала
Добавлено: 28 мар 2020, 12:22
Fox414
Большая шестерня от БВ рантом ( Выступом в блоку) шайба жестяная верхний валик развальцовки к большой шестерне -лицом к блоку.
маленькая шестерня ремня ГРМ рантом в сторону радиатора.
правильно выше сказано по отпечаткам деталей можно восстановить последовательность
если терзают сомнения .
Выложи фото сюда как там оно сейчас
Шкив коленвала
Добавлено: 28 мар 2020, 14:40
PapaLeo75
Собрали вот так
Шкив коленвала
Добавлено: 28 мар 2020, 14:55
Переворачивайте шестерню на колене, что наружу смотрела вот так.
Шкив коленвала
Добавлено: 28 мар 2020, 15:03
PapaLeo75
После снятия шестерни ГРМ
Шкив коленвала
Добавлено: 28 мар 2020, 15:12
PapaLeo75
А шайбу как правильно стороной 1 или 2 к блоку?
Шкив коленвала
Добавлено: 28 мар 2020, 15:53
Так её когда одеваешь, метка (пропил) совпадает с меткой на шестерне балансиров
Шкив коленвала
Добавлено: 30 мар 2020, 07:51
Fox414
О как! АВЕ мне!
Еслиб читал внимательно что я написал вопросы бы отпали.
жестяная шайба - скажу по другому валик по внешнему краю окружности выпуклой отбортовкой к большой шестерне
а отбортовка внутри шайбы валиком в сторону малой шестерни ( ГРМ)
шестерня ГРМ стояла не правильно вот шкиву двигаться было не куда по хвосту КВ.
Жестяная шайба имеет у Вас помятый борт - обязательно править и шлифануть или менять шайбу. порежет ремни особенно БВ.
с ним и так как на бочке с порохом . ездишь и молишься чтоб не рванул . А тут такоё....
Шкив коленвала
Добавлено: 30 мар 2020, 08:42
Fox414 писал(а): ↑
Правильно.
В обязательном порядке.
Шкив коленвала
Добавлено: 17 фев 2025, 13:01
прапар
назревает замена ремней грм и помпы.можно ли со шкива коленвала открутить шкивчик кондея?или они в месте балансируются.кондей не рабочий и частично снят.нет смысла в этом шкиве.только мешается.он с наружи
Шкив коленвала
Добавлено: 17 фев 2025, 13:21
Можно, он на 4х болтиках сидит
Шкив коленвала
Добавлено: 17 фев 2025, 13:26
прапар
спасибо.главное чтоб баланс не нарушился...есть вероятность что резинка болтается.демпфер-так называется?
