Подскажите сколько bar?
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Может кто знает, при каком давлении срабатывает клапан перерпускной в оригинальных фильтрах на 6g72 3.0? Сколько bar
BORIS.B
Да не в системе, а в фильтре клапан когда срабатывает должно быть от 1 до 2.5 вот хочу узнать на 3.0 какой стоит 1 или меньше или больше
В принципе для перепуска нет особой разницы. Будет разница давлений меньше, клапан будет открываться при меньшей засраности фильтра, тоесть при меньшем пробеге. С большой разницей давлений, можно будет ездить дольше, в теории. Но опять же, это не отменяет использовать масло с соответствующей вязкостью.
BORIS.B
Да в том и дело лью 5w50 фильтр будет стоять 1bar, пробег до 7000, вот и хочется узнать как такое сочетание
Вот тут очень хорошо описано по данному вопросу.
https://www.drive2.ru/b/460153588757346022/
А при замене через 7000 я бы вообще не задумывался.
