Блок согласования на фаркопе
Aleksei A
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (KH)
Уважаемые паджероводы. У меня Pajero Sport 2008 года вып. которая (KH). Скажите пожалуйста у кого с завода был установлен блок согласования для подключения прицепа. У меня такая проблема. Сгорел блок. Купил на разборке б/у, рабочий. Подключил не работает. Замерил питание - нет +12 вольт. Предохранитель в моторном отсеке №12 живой, по схеме. А есть ли предохранитель еще где нибудь, в багажнике? С уважением Алексей.
Aleksei A
Забыл добавить, что предохранитель в моторном отсеке рядом с колодкой предохранителей, навесной, оранжевый провод, выход с плюсовой клеммой аккумулятора, это и есть основной 15 А. Из моторного отсека выходит оранжевый, а на колодку в багажнике приходит красный. Придется разбирать обшивку левой стороны багажника и смотреть по проводам, что куда идет. В книжке, схему я не нашел. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
На левой кик-панели, есть перемычка. Которая соединяет провод от преда под капотом, с проводом который идет по левому порогу в багажник.
Одиночный жирный провод, с разъёмами на концах. Проверьте что с питанием на нём.
Красно-желтый провод.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... C00ENG.pdf
