небольшой отчетик.
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
небольшой отчетик.
сегодня занимался сменой всякиж жидкостей-смена АМХ в АКПП полностью с прогонкой аж 13 литров
в мостах и раздатке.поменял помпу,прокладочку и две полукругленьких прокладочки под клапанной крышкой,в моторе маслице новенькое залил....после замены в коробке езда показалась как с вариатором
никаких толчков переключений!!!увидел мотор снутри и ОХУ....Л
ПОД КЛАПАННОЙ КРЫШКОЙ НИКАКОГО НАГАРА КАК НА НОВОМ!!!В РУБАШКАХ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗЕРКАЛО!!!! результат хороших масел и антифризов несмотря на пробег в 270000 тыщ!!!в процессе обследования авто с низу приметил мертвую опору под раздаткой и слева сбоку кругленько подушки...вибрация неделю назад пришла в принципе и грешил на них..но это чуть позже...нуно оправится от финансового удара
для безработного тяжко немного
ничего переживем!!!
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
