Извлечение нижнего кольца форсунки 4d56
- luskowiec
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 V44W
Господа, доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой - выкручивал форсунки для замера компрессии, заодно отвёз их пролил. При сборке попытался достать нижние колечки(при установке D-образной формы которые), а они ни в какую не поддались. Обжаты плотно, расплющило их знатно.
Отвёрткой ковырять боюсь - можно ведь и головку покоцать
Может есть какая секретная метода или приспособа чтобы их достать, и при этом ничего в головке не запортачить?
Думал подобрать сверлышко под диаметр и аккуратно попытаться надорвать шайбу, там уж дальше должна пойти, но опять же куски могут и в цилиндр упасть, чего не очень хочется.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Крючок из велосипедной спицы заточенный в нужной плоскости. Служит много лет.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- luskowiec
Разогреть и гнуть? Или на холодную пойдёт? Помнится, лопаться они умеют дай дороги
Спасибо за совет, будем ломать велосипед кому-нибудь
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Нагревал, загнул Г-образно 5мм примерно, заточил как клин с одной стороны.
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Помогает еще метчик подходящего диаметра, закрутил немного и дергай.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
tixon
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
у меня для этой цели "обратные пасатижи"они же съемники стопорных колец. специально заточены крючками наружу .
в особо веселых случаях в помощь торцевая фреза ,затупленная по радиусу. но очень осторожно ,чтоб лишнего не насверлить. чтоб стружка не попала фреза и канал смазывается литолом.
Спица, это пример качества металла.
У спицы уже есть крючок, только заточить.
Вполне подойдёт и сварочный электрод.
Главное заточить и не торопится.
Да не нужен напильник и прочие силовые методы.
Крючок всё спокойно решает.
