двигатель упал в аварийку
Клерк76
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Мотор заводиться, проходит секунд 30-40 и падает в аварийку. Диагност сказал ошибка Р0089, поменял клапан....и тоже самое. давление показывает 86 МПа. Почистил старый клапан, нашёл видос....и ни чего. Что делать дальше, ума не приложу. У нас нет нормальных товарищей кто бы помог. может конечно я не знаю. Помогите советом?????? HELP MEEEEEEE!!!!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
86МПа. Это 860бар или килограмм давления. Или показывает неверно, или проблема в чем-то другом. Давление шикарное, на холостых надо 31МПа чтоб было. Есть возможность снять видео с показаниями сканера? Запуск и глушение. Обучение клапана делали?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Клерк76
Lukich111, У товарища есть сканер, он прошивками занимается Митсубов. Спросил как обучить, сказал что не знает)
- Lukich111
Гугл знает . Да и тут тема есть про обучение с помощью ELM327 и программы cintakcа.
Последний раз редактировалось Lukich111 13 апр 2020, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
- Lukich111
Придется отжать гнусмас у пионэров.
Клерк76
Lukich111, Все проще) Жена давно просила купить Самсунг А71, появился повод)) ELM заказал, жду)))
Клерк76
Пришел ELM, скачал приложение на телефон жены. Разобрал старый клапан, шлифанул вручную поршень. Поставил все на место, завел подключил, обучил.....и вот оно счастье)))
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Более чем двукратное превышение нормы.давление показывает 86 МПа.
Крайне редкое везение. Обучение, всего лишь незначительная коррекция. Что-то с чем-то совпало, и может повториться. Если клапан пришлось "чистить", значит была грязь. В подобных ситуациях, первым делом проверяется отстойник т/фильтра. И только после этого, если нет грязи и воды, проверяется/чистится и полируется дозирующий клапан. Часто, помогает тривиальная промывка системы ВИНСом, и тоже после проверки отстойника т/фильтра...и вот оно счастье)))
