ГБЦ на 4m40 - есть опыт с новым не оригиналом?
Добавлено: 16 апр 2020, 14:10
twicelight
Парни, треснула ГБЦ на пыже 2, буду менять. Вопрос - в наличии есть б/у и новые тайваньские, как в сборе так и без. Кто нибудь тайвань ставил? Норм или не то кино?
Спасибо!
Добавлено: 16 апр 2020, 21:27
Пастор
А опыт с новым китаем-тайванем на 4д56 подойдёт?если да,то 56000 ноунейм прекрасно работает,куплен за 12500
Добавлено: 21 апр 2020, 23:31
Dartex
меж клапанов треснула?
где-то натыкался, дернуть 4 заглушки-шарики и завтулить медную трубку в канал между клапанами
Добавлено: 03 май 2020, 13:37
mixan-74
Ставил тоже Тайвань вроде ,пробег хз второй год пошел , треснула в форкамере опрессовка показала .
Добавлено: 31 май 2020, 13:33
twicelight
Парни, всем привет! Непонятно, где она треснула - уже менял лет 5-6 назад, а ресурс у нее в общем то +- такой при интенсивной эксплуатации.
Отвечая на свой вопрос - не оригинал ГБЦ норм, а вот внутренности только родные стоит брать)
Добавлено: 02 июл 2020, 09:28
Maksim27RUS
Поставил новую в сборе, написано сделано в Корее, фирма Nomparts. Проехал уже 50т.км. Всё нормально.
Добавлено: 02 июл 2020, 14:53
.kkursor
Про 4M41 оговорюсь тоже, стоит ГБЦ фирмы AMC. Уже сто тыщ почти. Всё с ней супер
Добавлено: 26 дек 2021, 11:50
ТоликЪ
Всем привет. Тоже обнаружены трещины у 2 и 3 цилиндров. Прокладка целая. В районе 2го цилиндра болты подозрительно легко открутились. Есть смысл везти на опрессовку? До ближайшей 300 км.
Добавлено: 26 дек 2021, 11:51
ТоликЪ
Предлагают тоже nomparts либо в сборе либо голую
Добавлено: 26 дек 2021, 12:08
Maksim27RUS
Как написал выше, поставил новую в сборе. На данный момент проехал на ней более 60 тысяч. Нареканий нет. Хотя и внутренности не оригинал.
Надо будет потом следить за зазорами в клапанах. Я регулировал каждые 20 тысяч. Но это, я считаю, нормально.
Добавлено: 26 дек 2021, 12:11
Maksim27RUS
Да! Обязательно надо прокладку ставить оригинал. Я сначала Китай поставил - прогорела через 4 тысячи пробега.
Добавлено: 26 дек 2021, 21:03
ТоликЪ
Спасибо. Эта бошка с контрактного движка. Мой моторист сказал не забивай голову, ставить старую (с родного двс) она ещё походит. Как треснет, так и купишь новую. А то новый год на носу и так деньги потратиться.
Добавлено: 16 янв 2022, 10:31
ТоликЪ
Масло менять? Менял масло 1т. км. назад. Эмульсии в масле не наблюдается.
Добавлено: 16 янв 2022, 17:58
Пастор
ТоликЪ писал(а): Мой моторист сказал не забивай голову, ставить старую (с родного двс) она ещё походит.
подожди, чего старое поставить, что ещё походит? Чёт я не понял...
Добавлено: 17 янв 2022, 06:13
Бошка с трещтнами ::-D:
Добавлено: 18 янв 2022, 06:48
ТоликЪ
Пастор писал(а): подожди, чего старое поставить, что ещё походит? Чёт я не понял...
у меня есть родной двигатель с провернутыми балансирами, но с нормальной гбц. Стоит контрактный. На нем треснула гбц.
Добавлено: 29 авг 2023, 10:11
gig
Maksim27RUS, Привет,дружище где брал ГБЦ подскажи?
Добавлено: 28 янв 2024, 10:39
Maksim27RUS
gig писал(а): Maksim27RUS, Привет,дружище где брал ГБЦ подскажи?
Дружище! Извини, что не ответил. Не видел твоего вопроса.
Брал на Дроме, продавец был ГлобалАвто.
В общем отпишусь чем кончилась эта история:
Проехал на этой голове 80 т. км., а это 8 лет т.к. пробеги у нас небольшие. Прошлым летом опять появились газы в радиаторе. Сейчас снял голову, обнаружил трещину.
Заранее заказал новую голову у того же продавца https://www.dvsavto.ru/catalog/golovki_ ... yu_koreya/
Также прокладку оригинал.
Считаю, что 8 лет работы для неоригинальной головы - это нормально. Тем более, что за это время несколько раз перегревался двигатель, к сожалению.
Вообще, надо следить за температурой. Я установил дополнительный прибор, а также новый радиатор.
Добавлено: 28 янв 2024, 16:42
.kkursor
Да, дизель перегревов не прощает :(
Оставлю и я коммент про
.kkursor писал(а): Про 4M41 оговорюсь тоже, стоит ГБЦ фирмы AMC. Уже сто тыщ почти. Всё с ней супер
Ровно сто тыщ (2.5 года) спустя стал уходить антифриз примерно литр в неделю. С помощью УФ-красителя выяснили, что уходит он в масло на горячем моторе через тооооооненькую трещинку вбок от направляющей. Психанул и купил новый (с помойки) двигатель.
