Не отключается передний кардан в раздатке P3 4m41
xcb
- Двигатель:: 4m41
Всем привет. Появились толчки при торможении и зашелестело что-то снизу. Загнал машину на яму, поднял заднюю ось. включил 2H и полез под машину. Шелест идет из раздатки (похоже на подшипник переднего кардана), при этом крутится ПЕРЕДНИЙ кардан (передние колеса я НЕ вывешивал-они не крутятся)!!! Задача такая: перед ремонтом раздатки разобраться с неотключением переднего привода. На приборке все включается и отключается. Клапана щелкают, вакуум вроде есть, но давление не мерил, шланги визуально целые. Куда копать?
xcb
- Двигатель:: 4m41
Дополню. передний кардан крутится, но крутится медленнее чем задний. и я его могу остановить (черенком от лопаты). шуршание в раздатке при этом сохраняется. Следовательно, предполагаю, что проблема может быть в муфте. Может ли муфта недоотключаться? и по каким причинам? Или может все-таки электрика?
- Смайлик
Вот не пойму, при чем здесь раздатка??? Какая саязь???
Передний кардан будет крутится.
От шелеста в подшипниках толчков не будет.
Думай в сторону коробки.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
xcb
- Двигатель:: 4m41
Вчера скинул поддон АКПП - там "Сталинград"! Толчки и шум оттуда. Но вопрос с крутящимся карданом остается открытым!!! Он в раздатке разве не отключается???
Пока не заведёшь......
Так на всех, с отключением полуоси.
xcb
- Двигатель:: 4m41
это понятно что в режиме 2h кардан не крутится от РУКИ на незаведеной машине (вакуума нет). Почему кардан САМ крутится, когда машина заведена, едет на D (задние колеса подвешены), передние колеса стоят на земле, А режим раздатки 2h.???? Разве кардан при таких условиях не должен быть отключен в раздатке?
Должен.
Если там всё правильно собрано, и раздатка цела.
xcb
- Двигатель:: 4m41
Вероятнее всего проблема в муфте? или электрика может быть (сервопривод, например)?
