Не отключается передний кардан в раздатке P3 4m41
Добавлено: 20 апр 2020, 18:16
xcb
Всем привет. Появились толчки при торможении и зашелестело что-то снизу. Загнал машину на яму, поднял заднюю ось. включил 2H и полез под машину. Шелест идет из раздатки (похоже на подшипник переднего кардана), при этом крутится ПЕРЕДНИЙ кардан (передние колеса я НЕ вывешивал-они не крутятся)!!! Задача такая: перед ремонтом раздатки разобраться с неотключением переднего привода. На приборке все включается и отключается. Клапана щелкают, вакуум вроде есть, но давление не мерил, шланги визуально целые. Куда копать?
Добавлено: 23 апр 2020, 12:59
xcb
Дополню. передний кардан крутится, но крутится медленнее чем задний. и я его могу остановить (черенком от лопаты). шуршание в раздатке при этом сохраняется. Следовательно, предполагаю, что проблема может быть в муфте. Может ли муфта недоотключаться? и по каким причинам? Или может все-таки электрика?
Добавлено: 24 апр 2020, 06:32
Смайлик
xcb писал(а): Появились толчки при торможении
Вот не пойму, при чем здесь раздатка??? Какая саязь???
Передний кардан будет крутится.
От шелеста в подшипниках толчков не будет.
Думай в сторону коробки.
Добавлено: 24 апр 2020, 07:58
xcb
Смайлик писал(а): Вот не пойму, при чем здесь раздатка??? Какая саязь???
Вчера скинул поддон АКПП - там "Сталинград"! Толчки и шум оттуда. Но вопрос с крутящимся карданом остается открытым!!! Он в раздатке разве не отключается???
Добавлено: 24 апр 2020, 09:47
flasss
на 4ке передний кардан в режиме 2Н не крутится.
Добавлено: 24 апр 2020, 09:55
flasss писал(а): на 4ке передний кардан в режиме 2Н не крутится.
Пока не заведёшь......
Так на всех, с отключением полуоси.
Добавлено: 24 апр 2020, 11:56
xcb
SNOOPER писал(а): Пока не заведёшь......
это понятно что в режиме 2h кардан не крутится от РУКИ на незаведеной машине (вакуума нет). Почему кардан САМ крутится, когда машина заведена, едет на D (задние колеса подвешены), передние колеса стоят на земле, А режим раздатки 2h.???? Разве кардан при таких условиях не должен быть отключен в раздатке?
Добавлено: 24 апр 2020, 11:59
Должен.
Если там всё правильно собрано, и раздатка цела.
Добавлено: 24 апр 2020, 12:36
xcb
Вероятнее всего проблема в муфте? или электрика может быть (сервопривод, например)?
