Акпп V5A51-7-AB проблемы
Konstantin23
Доброго времени, господа Светлые умы и народ с большим опытом. Случилась беда у меня с Акпп MMC 3 (V5A51-7-AB). Была проблема со включением полного привода. Полез разбираться нашел неисправный э/м воздушный клапан. Заменил его. Проверил датчик подключения переднего моста. Вроде все норм. Но тут вылезла ошибка 23 акпп датчик скорости вращения вала. По пробывали скинуть. Безуспешно. Через пару часов завел машку на приборке стал мигать ABS и ручник. До этого я снимал пластик тунеля где рычаги переключения установлены. Заглушил завел опят на прибоке таже индикация. Решил проехаться посмотреть что будет. Проехал, заглушил машину. Снова завел ,индикация потухла,но теперь при включении режима D паралельно стала мигать N. Машина только 3-ей передачи. Так поимаю АКПП в аварию уходит. Завтра на диагностику собрался. Может кто сможет подсказать в чем причина сих напастий.? Заранее премного благлдарен!
Konstantin23
