Пропадает тяга
Гиляк
Пропадает тяга
Доброго времени суток!!!! Нужна помощь
В результате поездки при движении пропала тяга. Машина идёт с натягом, при попытках нажать на педаль посильнее акпп скидывает скорость на 3 передачу. Короче говоря давишь на газ, переключается не охотно, набираешь скорость до 60, динамики нет, ещё газу опять сброс на 3. После остановки машину отпустило, доехали до места, потом назад. Назад полетела как всегда, чуть газу, машина едет, все ок. Такое было 1 раз по зиме, после не повторялось. Вот при всем при этом есть такие недочеты: 1. Горит чек (то горел то не горел, сейчас горит постоянно, но бывает тухнет и загорается), ошибка P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2. 2. При подъеме в гору идёт туговато, начинаешь давать газу больше, в салоне раздаётся звук типа вибрации, на слух вибрация лобового стекла (его меняли), может хреново установили конечно, но факт остаётся фактом. По прямой летит нормально. Такие же вибрации бывают при резком разгоне, если давануть на акселератор. 3. залипает 4 передача не всегда, стоит после 40/45 км. Миллиметр приотпустить газ сразу идёт переключение. ПИСАЛ на форуме zila он сказал, что может глючить датчик педали тормоза, адаптацию акпп сбросить? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ. Машина паджеро 3, двигатель 6g72, кузов V63W коротыш
- micah
- Двигатель:: gasoil
- Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
Пропадает тяга
Как то сумбурно и не понятно. Пропадает тяга - может просто троит. Как там залипает передача? Тоже не понятно. На разном рельефе переключение по разному.
Бог создал японцев, чтобы те делали автомобили, остальное от лукавого.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Пропадает тяга
Смотреть давление топлива. Менять фильтр и насос, чистить форсунки, смотреть мусор в баке, горловину.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- seregaad
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Пропадает тяга
Я бы тоже начал с этого, судя по ошибкам и тому, что мотор не тянет.
Из описания не понятно мотор ровно работает или нет, если его колбасит как бобика то тут может и не топливная быть. Но опять же судя по ошибкам надо с нее начать.
