Запотевает фара
zheka
Запотевает фара
Сообщение zheka »
Где-то с месяц назад столкнулся с данной проблеммой. Что делать ума не приложу. Утром она вся полностью изнутри покрыта большими каплями (и поворотная боковая и основная части), после дневной езды с включенным светом вроде становится меньше влаги, и они превращаются фактически в испарину (маленькие капельки) на внутренней поверхности стекла. Один знакомый посоветовал на ночь вытащить лампочку, для того, чтобы дать возможность ей просохнуть, но я даже и этого сделать не смог (руки не от туда ростут). Поможет ли это и как выкрутить лампочку?
Всем заранее спасибо
Последний раз редактировалось zheka 14 июн 2007, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Cross_X
Сообщение Cross_X »
если там влага уже есть,наверное она как-то туда попала(то есть дырочка какаянить или что-то в этом духе).
а лампочку снять - в книжке нарисовано(инструкции)
Toyota Land Cruiser 100 VX 4.2 мкпп 2006
Audi Q7 3.0 TDI 2007
Pajero Sport 2006, 2.5TDI, A72(скоро на продажу)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Может машин плавал и лампочку не на одну ночь придётся тогда доставать :wink:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
zheka
Сообщение zheka »
Вот так это безобразие выглядит утром
http://www.36k.ru/view.cgi?aid=94246&pn=1
http://www.36k.ru/view.cgi?aid=94246&pn=2
А так к вечеру
http://www.36k.ru/view.cgi?aid=94246&pn=5
Так значит нет никаких способов борьбы с этой вакханалией :( ?
Сегодня придется напиться вискаря по этому поводу :sad:
Димитрик
Сообщение Димитрик »
Фару разобрать (сняв стекло), нормально просушить, потом собрать и нормально герметизировать стекло. Такое бывает, когда машина плавала или было заменено стекло фары.
Montero Sport 2002 V6 3.0 A4WD
trener
Сообщение trener »
Почти наверняка нарушена вентиляция фары.
В фаре должны быть какие-нибудь отверстия для связи с атмосферой, может быть они забились грязью или еще чем-нибудь.
Была такая же история на Audi.
Вылечил тем, что не стал искать заводские отверстия вентиляции, а просверлил в корпусе 5-6 дырочек примерно 3-4 мм диаметром в таком месте, куда вода снаружи не сможет попасть во время мойки или дождя или просто из-за проезда по глубокой луже.
Размеры отверстий, я думаю, могут варьироваться.
Короче, мне эта процедура помогла на 100 %.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
МИТРОФАН
Про фару
Сообщение МИТРОФАН »
Попробуй феном высушить
СПАСИБО !
Mitsubishi Montero Sport, LS,двигло 3.0,6G72,АКПП,АВС,2003,биксенон.
