Акпп 5ст V5A51-7-SB, дизель 2006 год, ошибок нет, сканер даже не показывает что идёт сигнал на солёной, то есть до 123км/ч 0, проскальзывание 204об, после 123км/ч всё норм на соленойд 93-100% проскальзывание 0, обороты двигателя падают.
Склоняюсь к тому что не выполняется какое-то условие, и мозги не дают сигнал на блокировку. Куда копать? По данным со сканера всё вроде ок, обороты по валам, напряжение, температура, и прочее...
Гидротрансформатор блокируется только на 123км/ч
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
fm7237
- Двигатель:: 4m41
Забыл добавить, масло чистое, коробка не пинается, ошибок нет не по коробке не по двигателю. С двигателем тоже всё сделано.
fm7237
- Двигатель:: 4m41
А ещё забыл указать, трансформатор я уже поменял, и блок управления акпп тоже, ни каких изменений...
