Крен на левую сторону
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Григорий83
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pagero
Сообщение Григорий83 »
Всем привет, помогите разобраться с проблемой пожалуйста :*SORRY*: Паджеро 07г 3л бензин. Ездил год радовался, заметил что мой Паджеро ниже остальных, решил приподнять проставками и началось..... увидел что он кренится на левую сторону, и стоит высоковато слишком, снял проставки подрезал их (уменьшил), высота норм но завален на левый бок, выкинул проставки совсем и купил 4 новые пружины kyb k-flex. В итоге морда выше жопы и опять крен на левый бок :*WALL*: снял опять всё, вернул родные пружины всё как было всё равно крен. С ямы отпустил сайлентблоки, открутил стабилизатор , покачал машину, всё закрутил, развал схождение, и ничего..
Ощющение что передняя правая часть задралась. на 2.5см разница от центра колеса до арки. Может кто сталкивался? В чем проблема зарыта?((
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
может пружина лопнула?
Григорий83
Пружины целые, на вывешенной машине по правой стороне колеса так же свисают ниже на 2см .
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Аморты поменяй сторонами если поможет меняй их
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
болтоверт писал(а): Аморты поменяй сторонами если поможет меняй их
Скорее пружины местами поменять. Левую сторону на правую. Под бак пружины?
болтоверт
Двигатель:: бензин
болтоверт писал(а): на вывешенной машине по правой стороне колеса так же свисают ниже на 2см .
Сань он же написал
Григорий83
Пружины новые ставил, всё так же..
Стары вернул. Стойки от чашки до болта мм в мм одинаковые.
Шаровые тоже правильно стоят
Григорий83
Уже думаю проставку на левую сторону ставить, но чудес не бывает же, хочу причину найти
болтоверт
Двигатель:: бензин
Я извиняюсь.а подушки кузова? Есть хрень ,при замене правого аморта он Сцуко не лызе в крынку.приходитмя брать лом и тянуть рычаг в низ ,с чем связанно не знаю на всех что я менял машинах хоть 3 -4 -мпс
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
болтоверт писал(а): Я извиняюсь.а подушки кузова? Есть хрень ,при замене правого аморта он Сцуко не лызе в крынку.приходитмя брать лом и тянуть рычаг в низ ,с чем связанно не знаю на всех что я менял машинах хоть 3 -4 -мпс
какие нах подушки ::-D: чел пишет про паджеро, а вроде не про шпрот :;-):
Григорий83
Правый амморт да, гораздо туже лезет в нижний рычаг
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
А подрамник цел?
Дождались - Zа работу!
болтоверт
Двигатель:: бензин
ГАНС писал(а): какие нах подушки чел пишет про паджеро, а вроде не про шпрот
попутал мальца
