После 1 недели стояния в гараже машина перестала заводится. Не срабатывало втягивающее реле, померял тестером, что туда приходит, то оказалось ничего. Ноль относительно массы.
Но подсветка приборной панели гаснет, кондей дует (кстати, как сделать, стоб он автоматом не включался?).
Подергал, пошевелил контакты сзади замка зажигания. И завелась! Проблема с заводом машины исчезла.
Но что делать с замком зажигания? Как лечить? И надо ли?
Заранее спасибо за помощь
Контакты замка зажигания
denpod2011
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
заменить контактную группу замка, ну или хотяб разобрать и почистить
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Замок подцеплен через 6-и контактный разъём.denpod2011 писал(а): ↑ Но что делать с замком зажигания? Как лечить?
Проверь его состояние, не подогрели ли контакты.
Особое внимание удели контакту на белом толстом проводе!
denpod2011
- dvm99
Конечно...denpod2011 писал(а): ↑ Разъем реально отсоединить от замка, не снимая сам замок?
Но, бывает, что от старости и скукоживания пластика надо помогать большой отвёрткой
Если конечно он не сплавился...
