АКПП отрубает все передачи кроме L на ходу /4m40
twicelight
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr ZRII (1995)
Сообщение twicelight »
Господа, решил вопросы с движком, пришла очередь автомата:)
Собственно: при непрерывном движении более 15-20 минут пропадают все передачи, кроме L. Обороты соответственно задираются, скорость падает, обороты приходят в норму и у тебя режим черепахи.
При этом, сегодня проверял - эти 15-20 минут можно ехать как в щадящем режиме, так и на все деньги, роли не играет.
При этом, если после того, как это произошло, включить режим холд - вторая передача исправно включается:)
Все контакты и разъемы в норме, жидкость в норме, менял 2 года назад (где-то 20-25 ткм). Специалистов по АППП проверенных нет.
Дилемма - ставить контрактную и по наличию времени восстанавливать эту самому, или проблему можно решить иначе?
Спасибо)
4m40, п2 коротыш.
Pajero Junior 1995 | Norco Atomik 2007 :)
Благодарил (а): 101 раз
эти коробки копейки стоят, меняй :)
twicelight
Двигатель:: 4А31
Так то да, но мало ли - зачем менять коробку, если вдруг можно не менять)
у тя проблемма с гидроблоком, ремонт дороже чем замена , ваще эити коробки трудно убить. ;)
