Визг покрышек на поворотах
Domosed
Сообщение Domosed »
При прохождении поворотов в 90 градусов, на скорости около 40 км/ч появляется визг покрышек, как будто входишь в поворот на управляемом заносе. При чуть резком нажатии на педаль тормоза по прямой тоже визг. Развал-схождение делал недавно - все в норме. Давление в колесах тоже в норме - 2 Атм. Может ли это быть от износа шин - остаток протектора на задних колесах менее 5 мм.(Еще с Пиндосии)
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
МИША
Сообщение МИША »
Блокировки выключать пробывал? :D
Domosed
Сообщение Domosed »
У меня АWD. Других блокировок нет.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Визг покрышек появляется только при срыве резины. ИМХО, резина сильно изношена поэтому пищит. Как вариант - очень жесткая (например, от старости) и легко срывается в занос/юз.
Воффчег
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: П4, МПС, С/джимни
Сообщение Воффчег »
От убитых покрышек вполне могет быть. Будь осторожен: износ покрышки не только в видимом виде-протектор. Резина стареет, корд ... у меня просвистели пару дней и лопнули. Как раз во время движения в свадебном кортедже. поменял-все колеса сразу.
Паджеро-4, АКПП, 3.8, цвЕта бЕж,+2"ОМЕ-убил, продал
борт 24_Jimni_Suzuki
Piaggio mp3 400 от пробок
+МПС 3.0, АКПП, темненький-На содержании ))
Владимир, Щелково
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
у меня так свистит. Последний сезон откатываю.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Domosed
Сообщение Domosed »
Всем спасибо. Давно уже думаю менять резину. Проблема в том что я живу в Рязани, и у нас в магазинах нет нормальной резины. Хочу BFG 31/10.5/15 Опять же диски штатные у меня шириной 6" (это я жалуюсь)
Благодарил (а): 1027 раз
А кинь Вин в личку?
Колян
Сообщение Колян »
А сход-развал типа не причем???
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
SergeyR писал(а):Всем спасибо. Давно уже думаю менять резину. Проблема в том что я живу в Рязани, и у нас в магазинах нет нормальной резины. Хочу BFG 31/10.5/15 Опять же диски штатные у меня шириной 6" (это я жалуюсь)
А до Москвы очень долго ехать? всего 190 км...
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
Domosed
Сообщение Domosed »
To SNOOPER - Vin кинул.
To Колян - сход-развал делал месяца два назад, все было в порядке
To lukanin - до Москвы то недалеко, но в интернет-магазинах они куда-то должны привезти и заказывать надо заранее. А в автомагазинах в Москве поди цены неправильные. Да и сьездить возможность есть только в выходные.
SergeyR писал(а):остаток протектора на задних колесах менее 5 мм.
А на передних?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
А у меня на новых такой звук в поворотах... хотя скорость может быть больше...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
drcham
Сообщение drcham »
MrBullyDouzer
но у тебя надо подвеску делать.
Domosed
Сообщение Domosed »
А на передних?
Да и на передних почти такой же. Думаю вскорости заменю все.
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
SergeyR, приветствую земляк! :D
Заказать резинку мона у нас.
Кстати давай знакомицца :wink:
Domosed
Сообщение Domosed »
Познакомились :D
