Визг покрышек на поворотах
Добавлено: 15 июн 2007, 17:25
Domosed
При прохождении поворотов в 90 градусов, на скорости около 40 км/ч появляется визг покрышек, как будто входишь в поворот на управляемом заносе. При чуть резком нажатии на педаль тормоза по прямой тоже визг. Развал-схождение делал недавно - все в норме. Давление в колесах тоже в норме - 2 Атм. Может ли это быть от износа шин - остаток протектора на задних колесах менее 5 мм.(Еще с Пиндосии)
Добавлено: 15 июн 2007, 17:29
МИША
Блокировки выключать пробывал?
Добавлено: 15 июн 2007, 17:30
Domosed
У меня АWD. Других блокировок нет.
Добавлено: 15 июн 2007, 17:46
Влад на Pajero
Визг покрышек появляется только при срыве резины. ИМХО, резина сильно изношена поэтому пищит. Как вариант - очень жесткая (например, от старости) и легко срывается в занос/юз.
Добавлено: 15 июн 2007, 17:49
Воффчег
От убитых покрышек вполне могет быть. Будь осторожен: износ покрышки не только в видимом виде-протектор. Резина стареет, корд ... у меня просвистели пару дней и лопнули. Как раз во время движения в свадебном кортедже. поменял-все колеса сразу.
drcham
у меня так свистит. Последний сезон откатываю.
Добавлено: 15 июн 2007, 18:00
Domosed
Всем спасибо. Давно уже думаю менять резину. Проблема в том что я живу в Рязани, и у нас в магазинах нет нормальной резины. Хочу BFG 31/10.5/15 Опять же диски штатные у меня шириной 6" (это я жалуюсь)
Добавлено: 15 июн 2007, 18:16
А кинь Вин в личку?
Добавлено: 16 июн 2007, 00:15
Колян
А сход-развал типа не причем???
Добавлено: 16 июн 2007, 08:56
lukanin
SergeyR писал(а):Всем спасибо. Давно уже думаю менять резину. Проблема в том что я живу в Рязани, и у нас в магазинах нет нормальной резины. Хочу BFG 31/10.5/15 Опять же диски штатные у меня шириной 6" (это я жалуюсь)
А до Москвы очень долго ехать? всего 190 км...
Добавлено: 16 июн 2007, 11:26
Domosed
To SNOOPER - Vin кинул.
To Колян - сход-развал делал месяца два назад, все было в порядке
To lukanin - до Москвы то недалеко, но в интернет-магазинах они куда-то должны привезти и заказывать надо заранее. А в автомагазинах в Москве поди цены неправильные. Да и сьездить возможность есть только в выходные.
Добавлено: 16 июн 2007, 19:21
SergeyR писал(а):остаток протектора на задних колесах менее 5 мм.
А на передних?
Добавлено: 16 июн 2007, 19:56
MrBullyDouzer
А у меня на новых такой звук в поворотах... хотя скорость может быть больше...
Добавлено: 16 июн 2007, 20:14
drcham
MrBullyDouzer
но у тебя надо подвеску делать.
Добавлено: 18 июн 2007, 09:03
Domosed
SNOOPER писал(а):SergeyR писал(а):остаток протектора на задних колесах менее 5 мм.
А на передних?
Да и на передних почти такой же. Думаю вскорости заменю все.
Добавлено: 18 июн 2007, 10:02
Aurorыч
SergeyR, приветствую земляк!
Заказать резинку мона у нас.
Кстати давай знакомицца
Добавлено: 19 июн 2007, 15:18
Domosed
Познакомились
