Критична ли замена топливного фильтра?
Добавлено: 09 июн 2020, 11:06
svvkkk
Камрады, никак на соберусь заменить топливный фильтр (в баке который).
Собирался менять ещё на 120 тыс.км, да так и не сделал, лежит в коробке.
Сейчас уже к 180 тыс. приближаюсь.
Собственно, вопрос - какова критика замены/незамены? Как проявляются признаки, что край уже, пора менять? Я так понимаю, что не все вот прям с этим делом заморачиваются.
В общем, кто что думает, какова реальная практика по этому вопросу?
Оно понятно, что регламент, что от качества бензина зависит, но всё же, кто сколько реально выезживает?
Добавлено: 09 июн 2020, 11:24
болтоверт
Я так подозреваю .что цифр конкретных ты не услышишь а вообще лучше не затягивать т.к лишняя нагрузка на насос и при нажатии на газульку могут быть провалы и сам картридж может развалится и пойти по магистрали.до замены лучше замочи гаечки с ними беда
Добавлено: 09 июн 2020, 18:18
Temofey0
Меняю каждые 100 ткм. Бак чистый. Меняю не только фильтр, там много что можно заменить для профилактики - Топливный фильтр Mitsubishi MR529135 + Кольцо уплотнительное фильтра топливного Mitsubishi MR529146 + Уплотнитель моторчика насоса топливного Mitsubishi MR529140 + Прокладка насоса топливной системы Mitsubishi MN106046. Это на 3,8.
Добавлено: 12 июн 2020, 17:40
Skid
Не понял вопроса. На 180 ткм уж наверно он мягко говоря подустал и не худо бы сменить. Благо не такая уж дорогая процедура.
Или обязательно надо дождаться симптомов? Зачем?... :roll:
У меня пробег 154 ткм, первый раз менял где то на 70, и вот сейчас лежит новый, готовлюсь к замене.
Кствти, почему вы не упоминаете сеточку грубой очистки? Экономите 100р? Не худо бы ее тоже сменить.
П.С. Для Митсу она отдельно не деталируется, подходит от Тойоты.
Добавлено: 13 июн 2020, 11:19
Reanimator37
Skid,
Номерочек тойотовский подскажите пожалуйста, сходу пытался найти - ничего не попалось
Добавлено: 15 июн 2020, 18:11
Temofey0
Skid писал(а): Кствти, почему вы не упоминаете сеточку грубой очистки? Экономите 100р? Не худо бы ее тоже сменить.
Кто бы знал о ней? Артикул в студию, пожалуйста.
Добавлено: 17 июн 2020, 11:01
Skid
Temofey0 писал(а): то бы знал о ней? Артикул в студию, пожалуйста.
Reanimator37 писал(а): Номерочек тойотовский подскажите пожалуйста, сходу пытался найти - ничего не попалось
23217-46090 — Топливный фильтр грубой очистки (от Toyota)
Добавлено: 15 сен 2020, 16:27
Skid
На пробеге 156 ткм заменил топливный фильтр и сопутствующие сетки резинки. Первая замена фильтра была не помню когда, с того раза сотку наверно набегал. Первый раз менял на оригинал, сейчас поставил Масуму.
Что любопытно - сетка была чистая.
Добавлено: 18 сен 2020, 15:47
svvkkk
Всё-таки заменили на 180 тыр с гаком. На оригинал плюс фильтр грубой очистки от Тойота. Понятно, что снятый распилили из любопытства.)) И желания как-то обосновать возню.))) Внутри тёмный фильтрующий материал. Ничего особенного (мелкая фракция на фото - опилки от распиловки). Сетка тоже, в принципе, норм.
Сошлись на том, что "надо, значит надо"))) Самураям виднее.)
Добавлено: 18 сен 2020, 16:25
BabyHummer A-328
svvkkk писал(а): Понятно, что снятый распилили из любопытства.)) И желания как-то обосновать возню.)))
В общем, особого смысла менять нет, получается? ;-)
Добавлено: 20 сен 2020, 03:18
svvkkk
BabyHummer A-328 писал(а): В общем, особого смысла менять нет, получается?
Вот не считаю себя умнее японских инженеров. ::-D:
Да и пост номер 2 довольно убедителен. ::-D:
Это как ремни ГРМ - при плановой замене у всех старые почти как новые выглядят, но никто не сомневается в необходимости замены. Почти никто. ::-D:
Добавлено: 10 окт 2020, 13:55
gansales
Сегодня менял фильтр на своём. Сам фильтр Масума, сеточка Тоёта, все остальные прокладки брал оригинал. Пробег 158 тыс, как я понял до меня фильтр не меняли, по крайней мере гайки на нижней крышке были без следов откручивания. Не очень удобно откручивать сам фильтр с бака, замачивали ВД, по ощущениям после замены хз, вроде по шустрее начал разгоняться.
Ради интереса распилил старый фильтр, ну блин глянуть то хочется))) грязи порядком было.
Добавлено: 18 дек 2020, 16:13
И Тельму, и Луизу
Однажды заменил родной фильтр на не оригинальный (производителя не помню). Машина стала заводиться со второго раза. Помучился с месяц, поставил оригинал - всё стало хорошо.
