Не горит подсветка приборов после кз габаритов
Электрика в Pajero
ANDREY 1300
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
Сообщение ANDREY 1300 »
Сегодня поехал в лес ,запахло проводкой, открываю капот проводка плавится, короче замкнул провод идущий на правый габарит, выключил свет вернулся домой,около дома заметил что свет опять горит,окрыо капот выдернул в блоке предохранителей реле ,горяченная была, щелкала, ладно, все исправил,поменял провод ,все собрал ,свет,габариты в норме, реле поменял, подсветка приборов перестала работать, часы не реагируют, - что может быть, пробовал перемыкать провода на регулятора толку ноль
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
Подключал фишку Фаркопа как обычно коротнул :) все сгоревшие преды (что в салоне ) поменял, все заработало кроме подсветки . Так и ездил , потом на форуме подсказали что предохранитель на подсветку стоит в колодке возле Акума под капотом. Хотя в моем букваре про него вроде как не написано, ну или не увидел по невнимательности. Поменял и все заработало
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
ANDREY 1300
Пред в подкапотном целый
ANDREY 1300
Сегодня ещё обнаружил что задние фонари не горят
Благодарил (а): 101 раз
Рэле габаритов на левом крыле .
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
А перемычку внутри левого крыла в каком году ставить перестали?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
В 94м :)
Вернуться в «Электрика»
