Не горит подсветка приборов после кз габаритов
Добавлено: 11 июн 2020, 14:57
ANDREY 1300
Сегодня поехал в лес ,запахло проводкой, открываю капот проводка плавится, короче замкнул провод идущий на правый габарит, выключил свет вернулся домой,около дома заметил что свет опять горит,окрыо капот выдернул в блоке предохранителей реле ,горяченная была, щелкала, ладно, все исправил,поменял провод ,все собрал ,свет,габариты в норме, реле поменял, подсветка приборов перестала работать, часы не реагируют, - что может быть, пробовал перемыкать провода на регулятора толку ноль
Добавлено: 11 июн 2020, 19:35
Притворщик
Подключал фишку Фаркопа как обычно коротнул :) все сгоревшие преды (что в салоне ) поменял, все заработало кроме подсветки . Так и ездил , потом на форуме подсказали что предохранитель на подсветку стоит в колодке возле Акума под капотом. Хотя в моем букваре про него вроде как не написано, ну или не увидел по невнимательности. Поменял и все заработало
Добавлено: 12 июн 2020, 10:18
ANDREY 1300
Пред в подкапотном целый
Добавлено: 12 июн 2020, 13:23
ANDREY 1300
Сегодня ещё обнаружил что задние фонари не горят
Добавлено: 15 июн 2020, 07:29
Рэле габаритов на левом крыле .
Добавлено: 15 июн 2020, 18:35
Nbf
А перемычку внутри левого крыла в каком году ставить перестали?...
Добавлено: 15 июн 2020, 19:51
В 94м :)
