Фаркоп на Монтеро Спорт
Добавлено: 12 июн 2020, 15:38
bigMonstr
Товарищи, срочно (ну прям горит) нужен фаркоп на ММС!
Подскажите какой брать? Под квадрат, наверное это самый правильный вариант?
И желательно где брать с установкой пряморукой в Москве?
А то звонил паре торгашей - "а мы не знаем, подойдёт фаркоп от МПС1 на ММС!" - типовой ответ.
Большое спасибо за ответы!
Добавлено: 12 июн 2020, 22:56
Dimix
Добавлено: 12 июн 2020, 23:24
bigMonstr
А как же "квадрат"? Под лебёдку и прочие дела... Невозможен на этом авто? Спасибо!
Добавлено: 13 июн 2020, 00:05
Dimix
Хрень это все
Добавлено: 13 июн 2020, 23:05
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑Хрень это все
Скажи, а та ссылка, которую ты выше указал, это хороший вариант? Именно этот производитель?
И еще... При установке на ММС нет нюансов? А то всё под МПС1 заточено...
Спасибо!
Добавлено: 14 июн 2020, 01:59
Dimix
На фото выше тот самый фаркоп на моем ммс
Добавлено: 14 июн 2020, 14:28
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑
И еще вопрос остался.
Когда ставят фаркоп, снимают буксировочный крюк и проушину слева и справа.
Как с этим быть, если надо кого то дёрнуть или тащить? Цеплять за балку фаркопа? Можно ли?
Добавлено: 14 июн 2020, 16:04
gansales
bigMonstr писал(а): ↑
А по чему нет? Помницо на Домино рывковыми тросами выдергивали Эддика с какой то ямы на точке . Двуми машаинами сразу , я и ещё парень на B2500 вытянули только в путь)))
Добавлено: 22 июл 2020, 12:22
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑
Доброго дня! Подскажи пожалуйста, я тоже решил ставить Бозал, но появилось два вопроса:
1. Установочные конторы говорят, что фаркопы отечественного производства сгнивают за 4-6 лет. Так как они изначально делаются из ржавого металла уличного хранения. И никакой антикор этому помочь не может. Так ли это? Сколько лет на твоём авто стоИт этот Бозал и в каком он состоянии?
2. Этот фарком можно поставить в двух положениях фланца - как у тебя (верхнее) и как по рекомендации производителя (фланцем вниз). У меня сзади амморты от Газели и усиленные пружины от П2. Можно ли ставить как у тебя фланец на фаркопе? Не будет прицеп сильно назад заваливаться, так как дышло сильно задрано вверх?
Спасибо!
Добавлено: 22 июл 2020, 13:08
Dimix
угу ,ага.
моему фаркопу уже 14 лет, 2 раза подкрашивал кисточкой. Последний раз подкрашивал в 2014 году, на фото выше состояние этого года. Думаю снять отпесочить и покрасить.
у меня усиленные (+200кг) пружины добинсон от П2, амортизаторы РИФ. 33 колеса. Проблем в декабре при перевозке мотоцикла на прицепе не испытывал.
Дышло всегда перекрутить можно без снятия фаркопа. 5 болтов.
А вот на бездорожье плуг будет знатный
Добавлено: 22 июл 2020, 13:11
Dimix
