Стук в 4М40
Добавлено: 16 июн 2007, 10:54
SH63
Добрый всем день! Может кто подскажет? Появился стук,похожий на звонкий стук клапана,который не прослушивается на холостых. Во время движения с открытым окном слышен стрекот.На большой скорости из-за аэродинамических шумов, ничего не слышно. Имеет место небольшое снижение мощности. Заранее спасибо!
Добавлено: 16 июн 2007, 11:13
INAL
Замерь компрессию. Сними клапанную крышку, посмотри состояние цепи и проверь зазоры клапанов.
Добавлено: 16 июн 2007, 11:30
SH63
Компрессия всегда была в норме(32-33),цепь,все шестерни,ГБЦ -новые, менял в январе. Клапана не регулировали из-за отсутствия регулировочных шайб. А что клапан может застучать вот так неожиданно?
Добавлено: 16 июн 2007, 21:20
INAL
Шайбы в Экзисте есть любые.
Новое не значит исправное.
Что мешает снять крышку и посмотреть?
Форсунки трогал?
Добавлено: 17 июн 2007, 10:50
SH63
Форсунки трогал?[/quote]
В форсунках поменял распылители 3 дня назад в Дизель-центре на Ленинградском ш. По стуку ничего толком сказать там не смогли,сам лезть не хочу-завтра поеду к мотористу,который мне все делал,о результатах напишу.
Добавлено: 17 июн 2007, 10:57
INAL
Неправильно собранная форсука даёт такой рокот.
Добавлено: 17 июн 2007, 13:33
slava280
Регулировочная шайба клапана вылетела из гнезда!!А регулировку клапанов надо проверять регулярно!!
Уменя было такое!
Добавлено: 17 июн 2007, 14:12
dema
Взять деревяшку или прут железный и прослушать двигатель ... Думаю на холостых через прут тоже можно что то услышать где стучит.
Добавлено: 19 июн 2007, 20:58
SH63
Как и обещал,пишу: вскрытие показало,что выскочила одна из регулировочных шайб, вернее то,что от неё осталось,а именно:кругляш в форме тарелки с огромной дырой посередине
. Итог: замена распредвала.
