Всем добрый день. Столкнулись с такой проблемой.
В середине расположения двигателя вытекает антифриз, где то под интеркулером. Проблема возникает после больших оборотов/скоростей.
Первый раз случилось это под расширительным бачком, после осмотра ничего не обнаружили, продолжили ездить. Второй раз случился уже после того как поставили машину на парковку, обнаружили что около полу-литра вытекло на землю только уже вытекало в середине расположения двигателя, отвезли в сервис, мастер поменял клапан расширительного бачка, но суть не в этом проблема не решилась. Третий случай уже был когда поехали на природу, был длинный подъем, от чего машина соответственно перегрелась пришлось остановится остудить, но обнаружил что пока стояли вытек весь антифриз. Приехала подмога, сняли трубку расширительного бачка, проверили через бутылку, дали газку пошли пузырьки.
На следующий день машина работала без перебоев как будто ничего и не происходило, даже при повторной проверке через бутылку не было пузырьков. Успели покататься ещё пару дней, как проблема появилась снова, только уже даже с ездой без больших оборотов.
Надеюсь на ваши советы, не хотелось бы разбирать пол движка чтобы добраться до прокладки головки, может проблема таится в другом.
Вытекает антифриз
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вытекает антифриз
Проверяется легко. Утром, по "холодку", открываете крышку радиатора и доливаете воду/антифриз под срез горловины. Запускаете двигатель и контролируете состояние антифриза в горловине. Если идут пузыри и не прекращаются, ГБЦ нужно снимать и опрессовывать. Возможно, Вам повезло...
