Раздатка
Норильский
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Раздатка
Сообщение Норильский »
4 года назад купили себе Паджеро2. Немного уставший бал так под не мало тундры перепахал, но в принципе знали что брали... но не до конца....
Все началось что лопнул задний мост - хрен с ним бывает. Поменяли чулок ну и заодно провели ревизию.
Буквально через пару месяцев его давай кидать по дороге со стороны в сторону - поменяли все в передней подвеске и рулевой и опять же попутно сняли передний редуктор и полностью обслужили.
Ну вот прошел еще месяц - мотор перестал раскручиваться и пока ехали до гаража мало того коряво работь начал еще и посторонние звуки под клапанной крышкой появились. В итоге ГБЦ под замену - вырвало крышку распредвала и валом немного побило пастели. ТНВД в ремонт так как пошел подсос воздуха из под вала - отделались заменой вала и втулок.
Немного покатавшись пошла вибрация но времени на него вообще не было и поэтому изредко на нем передвигались и то в основном зимой когда пурга на улице, а без него в такую погоду ну ни куда так как работаю механиком в такси и приходится постоянно когото вытаскивать а то и самому клиентов развозить. И тут как давай проскавить цепь в раздатке шеф орет мол хреново мост собрал, короче еле переубедил его.
И тут на те проваливаютя (сгнили) опоры кузова и морда немного опустилась на раму, да знали что гниловат но не на столько. в итоге сняли кузов и готовимся к сварке.
Хрен с ней с цепью обрежем на зуб - на два и еще поработает но вот что делать со ВТУЛКАМИ на переднем и заднем кардане!!! Так как из-за разбитых креставин их подрало не хило... Я живу в жопе мира (Норильск) и доставка запчастей сюда просто конская!!! Путевых токарей нет чтобы новые втулки изготовить они бляха блог один умудрились неровно расточить :*WALL*:
Так вот ребятки помогите кто с советом или хотябы подскажите где кто как может изготовить эти вулки. Машина боевая избавляться от нее даже в мыслях небыло и прошу вас не пишете что лучше другую купить так как это проще всего. Но мы же отмороженные и не ищеи легких путей :*CRAZY*:
ПРОШУ ВАС ПОДЕЛИТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ С ЗАМЕНОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ВТУЛОК :*HELP*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Раздатка
Сообщение Смайлик »
У Юры ака Жипер, полно этих втулок, из раздаток сам вытащишь ::-D:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Норильский
Раздатка
Смайлик, Это его ник на данном ресурсе?
Благодарил (а): 101 раз
Раздатка
Норильский
Раздатка
алексей - Маленький Мук,
Опять же не вариант цена раздатки в пределах 20тыс. но опять же все сожрет доставка и плыть она до меня будет около 2-х месяцев...
Норильский
Раздатка
Все-таки решаемся сточить шлецевую на на кардане и завтулить и немного шлефануть родную втулку или все-таки будем искать искать варианты по изготовлению втулки в своем городе. наверное возьмем бронзу и походу может шлецевую тоже бронзой завтулим... Незнаю вариантов много и будем пробывать все)))
Раздатка
Тут на форуме кто то уже так фтулил,поройся поиском, темы были
Норильский
Раздатка
Спасибо. Будем копать)))
