Замена турбины
maxsssim
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Sport 2012
Замена турбины
Доброе утро! Вопрос скорее по электрике,
После замены турбины рекомендуется покрутить двигатель стартером, но при этом нужно чтобы он не заводился, для закачки масла, я так понимаю
Вопрос каким образом это можно сделать? Может снять предохранитель какой-нибудь, или ещё что-то, желательно избежать ошибок .
Т.е. надо чтобы стартер крутил, мотор при этом не заводился
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Замена турбины
При заводе нужен второй человек, один заводит, другой держит вал турбы
ни че скидывать не нать. подержать минутку и все
Замена турбины
И при установке турбы ея нужно заполнить маслом, вдавить грамм писят через вход, потом уж прикручивать патрубок. подойдет большой шприц или тюбик от зубной пасты
Замена турбины
Обязательно нужно проверить давление в запаске, иначе не будет работать должным образом.....
