Сантехника и длинные волосы, кто как борется?
Добавлено: 23 июн 2020, 13:52
dvm99
Задолбался я прочищать слив в ванной.
Примерно раз в два месяца приходится отвинчивать сифон и вынимать из него мотню
длинных волос жены и, теперь уже подросшей, дочери.
Пробовал ставить всякие сеточки, что продают в магазине- бесполезно, не помогает...
Кто как решает проблему?
Ну не один же я такой... :)
ЗЫ
Совет с подстрижкой не предлагать! :*JOKINGLY*:
Добавлено: 23 июн 2020, 14:08
drcham
разбираю и чищу. у меня еще и уклон трубы от строителей практически отсутствует :]:-O: . Возможно при другой конструкции сифона забиваться будет реже но тут лотерея.
Добавлено: 23 июн 2020, 14:58
Nemo76
Вот тоже подожду грамотного совета. Дома еще куда ни шло, а на даче...
ЗЫ я до разбора не довожу, раз в три-четыре дня вантуз в руки и вперед
Добавлено: 23 июн 2020, 15:16
Lenivets
А что химия? Не справляется? Я какую-то хрень в электричке покупаю. Зальёшь с слив, оттуда пена с дымом шпарит.
Добавлено: 23 июн 2020, 15:30
gansales
Lenivets писал(а): Зальёшь с слив, оттуда пена с дымом шпарит.
Главное чтобы не перепутали с шампунем , хотя ...... Волос в сливе потом точно не будет )))))
Добавлено: 23 июн 2020, 15:45
Abrus
Когда вода плохо начинает уходить, закрыл пробкой отверстие, налил воды несколько см, открыл сливное отверстие. Когда вода заполняет трубу и остаётся слой воды над, делаю несколько движений вантусом)), комок волос поднимается вместе с вантусом. Главное - успеть его поймать, пока он опять не спрятался))
Это реально помогает. Раньше тоже все время разбирал, но уже очень давно не делаю этого.
Добавлено: 23 июн 2020, 16:10
MrBullyDouzer
Вы не шутите? Полно же средств что волосы растворяют
Вот для примера
Добавлено: 23 июн 2020, 16:39
dvm99
Да ну нафиг химию лить... Проще под ванну залезть... :)
Я хотел увидеть что-то радикальное, чтоб волосня не задерживалась,
либо не попадала в слив.
Кстати, вот интересно, что рядом стоит раковина вот с таким сливом
И с ней никаких проблем годами!
Вообще, сколько раз туда ни заглядывал, ни одного волоска не видел...
Понятно, что перепад там выше, чем в ванне.
Но может и из-за конструкции проблем нет? :*SCRATCH*:
Ведь в ней по сути только за рычажок может зацепиться. Сетки нет никакой.
Есть подобные и для ванн, но с тросиком.
Мож такой попробовать поставить?
Добавлено: 23 июн 2020, 19:31
dmvarlamov
С тросиком - херня - там кроме стандартных ребер есть еще и тросик, там вообще все забивается на раз...
Добавлено: 23 июн 2020, 20:03
болтоверт
Ну не знаюююю,ситечко с 2 миллиметровыми отверстиями справляются ,у моей после второго волосопад по всей квартире .думаю как бы не пришлось парик заказывать :O:-):
Добавлено: 24 июн 2020, 07:08
oasys
dvm99 писал(а): Мож такой попробовать поставить?
Ни в коем случае. У медного сифона микроскопический перепад уровня в гидрозатворе, при смыве унитазов у соседей сверху его высасывает только в путь. Поставьте нормальный сифон. Нормальный — это mcalpine mrb12. У него все обслуживание сверху. Сетки нет, кнопка вытаскивается просто рукой и вся «мочалка» висит на ней. Т.е. чистить, конечно, придется, но для этого не надо ничего разбирать с помощью отвертки, такой-то матери и вантуза. Так же не надо лазить под ванной, все делается сверху.
Добавлено: 24 июн 2020, 07:18
oasys
dvm99 писал(а): Кстати, вот интересно, что рядом стоит раковина вот с таким сливом
Ну ваши дамы вряд ли моют голову в раковине.
Добавлено: 24 июн 2020, 08:22
А у мну котэ спит в раковинах, что в ванне что на кухне, менкун, волосатый жуть ::-D: таж хрень всегда забивается ;)
Добавлено: 24 июн 2020, 11:54
dvm99
oasys, спасибо за каммент!
oasys писал(а): Ни в коем случае. У медного сифона микроскопический перепад уровня в гидрозатворе
Я не то что именно такие сифоны имел ввиду.
Самое главное, чтоб не было в них сетки!
Гидрозатвор особо не напрягает, я на верхнем этаже,
каналия заканчивается дырой в атмосферу рядом- на чердаке.
Да и, если что, никто не запрещает кусок соединительной гофры загнуть под затвор.
oasys писал(а): Поставьте нормальный сифон. Нормальный — это mcalpine mrb12.
Вариант интересный!
Единственное, в отзывах почитал, жалуются, что проток у такой системы маловат.
oasys писал(а): Ну ваши дамы вряд ли моют голову в раковине.
Нет, конечно... :)
Но волосы всё равно туда падают, когда причёсываются перед зеркалом и т.п.
Добавлено: 24 июн 2020, 13:34
oasys
dvm99 писал(а): Я не то что именно такие сифоны имел ввиду.
Ну вот в Mcalpin нет. Но там все равно нависает "мочалка". Правда, то, что пролетело мимо, уже улетает далеко. А сама мочалка легко отрывается рукой и отправляется в унитаз.
dvm99 писал(а): Да и, если что, никто не запрещает кусок соединительной гофры загнуть под затвор.
Получите двойной гидрозатвор. Будете так же чистить ежемесячно, но уже не от волос, и далеко не прямым доступом. :) Вообще гофра в канализации - это лютое зло. Соединять все надо пластиковой трубой. Если труба обрезается, обязательно зачищать срез от заусенцев, т.к. волосы как раз за них очень любят цепляться.
dvm99 писал(а): Единственное, в отзывах почитал, жалуются, что проток у такой системы маловат.
Есть такое дело. Когда стоишь под душем, ноги по щиколотку в воде и пене из-за довольно узкой щели между пробкой(кнопкой) и основанием. Если сия ситуация напрягает (меня лично нет), то на время мытья пробка просто вытаскивается, и вода улетает аж со свистом, там же фактически остается прямая гладкая дырка безо всяких препятствий в виде сеток и прочего. Помылся - вставил пробку обратно. Напоминаю, эта процедура делается просто рукой безо всяческих инструментов. Зато, кстати, есть еще одно серьезное преимущество. Лично, правда, не видел, но из нескольких источников слышал, что под эту модель можно найти в продаже резиновые прокладки, если родные износятся. До этого уже выкинул один сифон не помню какой марки, потому что не смог от слова совсем найти под него в продаже копеечное резиновое колечко взамен износившегося. Пропускать начал, как скотина, а сделать ничего нельзя.
Добавлено: 24 июн 2020, 16:28
dvm99
oasys писал(а): Если сия ситуация напрягает (меня лично нет), то на время мытья пробка просто вытаскивается
Кстати, да, тоже вариант...
Я в общем- то и хочу, чтоб просто дыра была без лишних препятствий! :)
oasys писал(а): Зато, кстати, есть еще одно серьезное преимущество. Лично, правда, не видел, но из нескольких источников слышал, что под эту модель можно найти в продаже резиновые прокладки, если родные износятся.
Если такой вариант проходит, что без клапана можно эксплуатировать, то можно использовать универсальную пробку... Давно пользуемся типа такой https://yandex.ru/images/search?pos=551 ... rpt=simage , но более солидной "без лишних органов" :) .
oasys писал(а): Получите двойной гидрозатвор.
Это ерунда, у меня ванна поднята на 10 См, уклон слива приличный получился...
Добавлено: 24 июн 2020, 20:14
oasys
dvm99 писал(а): Кстати, да, тоже вариант...
Там так и есть. Только небольшое уточнение - при этом отсутствует гидрозатвор, т.к. пробка является его частью. Пока моешься - совершенно пофигу. Но если после мойки забыл поставить пробку(кнопку) назад, то в ванной ждут незабываемые ароматы. ::-D:
Добавлено: 24 июн 2020, 21:44
dvm99
oasys писал(а): то в ванной ждут незабываемые ароматы.
Это понятно! ::-D: :*VICTORY*:
Добавлено: 25 июн 2020, 13:00
Nemo76
И свои пять копеек, на даче при наличии септика химию использовать нельзя
Добавлено: 25 июн 2020, 19:18
Полина333
Ага, значит в обычной квартире использовать химию не опасно? А то приходится разбирать сифон с помощью подручных... людей ::-D:
Не часто, но приходится. Даже удивляет порой откуда столько волос там умещается. Теперь закуплю этих страшных средств и будет мне счастье. Большое спасибо.
