Что то брякает в передней подвеске
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Добрый день. Уже год как наверное что то брякает/позвякивает в районе передних колес. Происходит это при езде по ямкам или плохой дороге, на асфальте нет. На месте и пинал по колесам, снизу все проверил-без замечаний. Звук такой, словно болт на 16 на защите болтается.
Могут ли передние колодки себя так вести? Издавать такой звук? И как их проверить?
serasaf
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0- 2011г
Проверьте пороги, у меня так заклепки отгнили.
Лучше износиться чем заржаветь.
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Колодки просто , сними суппорт и прокачай колодки . А ещё посмотри термоэкраны на глушаке и повсей длинне
- Velind
- Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
Стаб посмотри.
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Сними защиту и прокатись.
serber
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Может быть в ступице на шрусе колечко отстегнулось,вот он и стучит,радуется свободе.
Отправлено с моего Redmi Go через Tapatalk
Haron
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Проблема может быть в разбитых гнёздах направляющих в скобах переднего суппорта.
- Санчес75
Это на каком пробеге или возрасте?
Haron
200000/9 лет. Сейчас отверстия стали слегка овальными, вертикальный люфт небольшой но его хватает для стуков и грохота. Буду менять скобы.
Serega77
Проверил, заклепки в норме.
Колодки посмотрел - колодки как колодки. Есть у них вертикальных ход в посадочных местах ,миллиметра 3-4. Может так и должно быть.
Уже неделю как без защиты, снял все листы. Гремит.
Покачал, постучал по собранному суппорту - лифтов, биений не заметил. Да и пробег 61500 км.
Замерил длину колодок передних - 155 мм. Может у кого есть под рукой качественные колодки (можно изношенные), померьте их длину пожалуйста. У меня колодки Hi-Q.
- болтоверт
Не надо экономить на тормозах HI.Q не самые лучшие колодки.я себе всегда па перед ставил ATE.на задницу гламурные розовые NIBK.а ещё до кучи иногда надо менять пружинки в скобках.такие нержавеющие пластинки
Serega77
Да как бы дело не в экономии... Хотел сегодня колодки поменять, поехал по авторынкам - все закрыто,карантин.Где открыто, там нет нашу авто ничего.
Пружины внешне нормальные, смотрел.
- Армеец
Если звонко брякает - колодки в суппорте
Serega77
Всем спасибо. Заменил колодки, пружинки и пластинки - брякание ушло!)
