АКПП при кикдауне не переключает скорость выше.
PavelVA
Дорогие друзья! Прошу помощи, столкнулся с неприятностью: имеем Паджерик 4 2013г., 6G72,АКПП, при тапке в пол (кикдаун), акпп скидывает передачу, двигатель раскручивается в отсечку (на любой передаче), но далее переключения на следующую передачу не происходит, как будто газуешь на нейтрале. Далее, при падении оборотов до 4000 происходит пинок и включается следующая передача. Диагностика АКПП и двигателя ошибок не выявила, свечи, фильтра новые. Масло в АКПП менял частично только-что. Куда копать? В чем может быть причина?
- kosh477
- Мой автомобиль(и):: п2 5дв 1993, уаз 469
А до замены масла такое же поведение было? На мой взгляд похоже на проблемы с уровнем или давлением масла, при повышении оборотов маслонасоса давление падает и переключиться не может.
PavelVA
Не могу знать, автомобиль только приобрел, а в автосалоне особо не покатаешься в режиме "тапка в пол". Да и еще, в спокойном режиме и при ручном переключении все работает хорошо, уровень масла в норме.
